Thema: Schräge und Radius (767 mal gelesen)
Mirko Mitglied Entwickler
Beiträge: 194 Registriert: 01.09.2003 OneSpaceDesigner V13.01 Wildfire 2 M250 Wildfire 3 M110 Wildfire 4 M050 EMX4.1 EMX5.0
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab da ein Problem mit einer Schräge! Habe mal ein ähnliches Teil gezeichnet. Die Radien sind an meinem Bauteil vorhanden! Ich möchte nun auf der eingefärbten Fläche eine 1° Schräge aufbringen! Das Funktioniert aber nicht! Was mache ich da Falsch? Gruß Mirko
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andre, jo dann funktioniert es! Zur Info, bin im Formenbau tätig, und bekomme die Teile fertig, bis auf die Entformungsschrägen! Ist dann umständlich! @Highway45 geht dann auch nicht! Gruß Mirko ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bruce Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko
hallo mirko, wenn du im formenbau tätig bist, solltest du die möglichkeit der tangential-schrägen kennen. bei applikationen auf spritzguss/ guss umstellen, dann einfügen- schrägenlinie, wenn du diese erzeugt hast wieder einfügen - tangentialschräge. bruce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruce, habe davon leider noch nichts gehört! Hab die funktion gefunden, hat aber noch nicht funktioniert! Könntest du mir an mein Testpart die Schräge mal ranmachen? Danke Ui's sind unterwegs! Gruß Mirko ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
