Thema: Schnittdarstellung rendern? (441 mal gelesen)
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 WF 2
erstellt am: 06. Mai. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, Schnittdarstellungen (vereinfachte Darstellung) auch als solche zu rendern (mit der Pro/E-eigenen Renderfunktion)? Bei dem Versuch wird immer das volle Volumenmodell gerendert, nicht der Schnitt... Habe ich was übersehen, oder geht das wirklich nicht? Gibt es einen anderen Weg? Grüße & schönes Wochenende Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Hallo Kerstin, meinst Du einen Materialschnitt oder einen Querschnitt. Wenn Du einen Querschnitt mitrendern möchtest, dann stell dir den Realtimerenderer ein (rtr.jpg) , ansonsten musst Du einen Materialschnitt machen... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh, Danke! Ursprünglich meinte ich einen Querschnitt. Da ich so einen Realtimerenderer bei mir gerade nicht gefunden habe, hab ich das per Materialschnitt gemacht... ist eigentlich auch komfortabler, weil sich zu schneidende Teile einzeln auswählen lassen... man ist aber auch manchmal einfallslos [Diese Nachricht wurde von helical sweep am 09. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Kalle_OK Mit den Einstellungen wird zwar ein Querschnitt gerendert, aber die Hintergründe (die Umgebungswände) nicht. Obwohl ich das aktiviert habe... ist ein bischen blöd, weil dann der Hintergrund schwarz gerendert wird. Ist das was persönliches zwischen Pro/E und mir, oder ein allgemeines Problem? Grüße, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
