  wie kann man ganze oberflächen kopieren?
Autor Thema:  wie kann man ganze oberflächen kopieren? (1376 mal gelesen)
windflower
studentin
Sehen Sie sich das Profil von windflower an!   Senden Sie eine Private Message an windflower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windflower
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle! ich will eine sammelflächekopie in Pro/E Wildfire machen.in diese Version 2001 gibt's soche eine funktion und man kann das direkt kopieren,aber wie macht man das in Wildfire?
Danke!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windflower 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Fläche anwählen anach rechte Maus Körperflächen.
Danach Ctrl + C und Ctrl + V
Fertig
Gruß Jens
windflower
studentin
erstellt am: 12. Apr. 2005 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,aber wenn man die ganze sammelflächen von einem bauteil kopieren will,ist es zu aufwendig,jede einzelfläche auszuwählen.zB bei analyse von Massenverteilung muss man eine BDA machen,und dabei die Sammelflächenkopieren ganz nötig ist.mein problem ist wie man das einfacher machen kann?
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 12. Apr. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windflower 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalt unten den Auswahlfilter auf Sammelfläche, markier die Sammelfläche, dann ctrl-c und ctrl-v.
Stahl.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windflower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo windflower, willst Du eine Sammelfläche abkopieren, oder eine erzeugen (-vom Körper abkopieren)?
In letzterem Fall, eine Fläche des Körpers wählen, dann rechte maustaste (Kontextmenü) Körperflächen.
@INNEO Sollutions und Stahl
Geht erst ab WF2, wenn ich mich nicht täusche...
In WF nur Editieren/ Kopieren
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 13. Apr. 2005 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windflower 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja, korekt. Das Kopieren von Sammelflächen geht so: rechts unten den Filter auf Sammelflächen setzen und dann Editieren-Kopieren.
Bei Körperoberflächen: siehe cbernuth
Stahl.
windflower
studentin
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich will die ganze oberfläche von einem körper(pleuel)kopieren.habe versucht nach euer method.leider wenn ich rechts unten filter auf sammälfächen setze,ist die Editer/kopieren nicht auswählbar.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windflower 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst die Fläche auswählen, dann #Editieren#Kopieren, nach dem Prinzip Objekt-Aktion.
Olaf
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 18. Apr. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windflower 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergiss den Sammelflächen-Filter. Wir waren nicht ganz sicher, was Du gemeint hast. OK Du willst KÖRPERoberflächen kopieren.
- Klick einmal auf das Teil. Irgendein KE müsste rot werden.
- Klick nochmal innerhalb des roten KEs auf eine Fläche. Diese Fläche müsste dann markiert sein.
- Drücke die rechte Maustaste und halte sie auch gedrückt. Der Menüpunkt "Körperflächen" sollte auswählbar sein.
- Nachdem nun alle Körperoberflächen ausgewählt wurden, gehts nun normal mit Editieren-Kopieren weiter.
Stahl.
windflower
studentin
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar. vielen dank! jetzt klappt es
