  messen
Autor Thema:  messen (988 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mesz.prt.zip
ich habe versucht die Position des einen Koordinatensystems in Bezug auf das Koordinatensystem "Null" als Notitz anzeigen zu lassen.
erster Versuch mit Mesz-KE
zweiter Versuch mit Referenzmaßen
es geht auch - aber die Vorzeichen werden nicht angegeben.
wie kann ich die richtige absolute Position anzeigen lassen ???
als Anhang mein Versuchsteil
Grusz J
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal folgendes :
- Messen Abstand Koords.- Koords. mit dem normalen Infofenster
- dann im selben Fenster darunter den Button Projektionsreferenz (Standard "keine " )auf Koordinatensystem stellen
- Ausgangskoordinatensystem (in deinem Fall das "Null")anwählen
- kartesich selektierten
- und dann auf Berechnen drücken
fertig.
Es sollten die vorzeichenrichtigen Koordinaten erscheinen.
Wen du jetzt auf den Button Info drückst, erscheint ein großes Fenster mit besagten Koordinaten.
Diese könntest du jatzt bei Bedarf in einer 3D Notiz an dein 2.Koordinatensystem "heften".
Viel Glück
Jan Arndt
jfr
creo3
M110
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das geht bestimmt, aber das teil sollte ohne weiteres Zutun die Masze einfach "wissen"
danke
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jfr,
dummerweise reagiert ProE bei der Eingabe auf Versatzkoordinatensysteme nur relativ. D.h. wenn ich den Wert von -50 auf -40 ändert will, wird auch die Richtung umgekehrt.
Dieses Verhalten tritt nicht bei der Erstellung von Koordinatenpunkte auf. Wenn Du also dein Koordinatensystem auf einen Punkt referenzierst, kannst Du die absoluten Koordinaten des Punktes in der Notiz darstellen lassen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
mesz.prt.zip
versuche es mal damit
[edit]wenn man dem Analyse-KE deutlich sagt, was man möchte, dann gibt es das auch genau so aus[/edit]
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 08. Mrz. 2005 editiert.]
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
@U_Suess
leider wird jfr das unter WF2 gespeicherte Modell nichts nutzen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
mesz2001.prt.zip
Ich wüßte nicht, wie ich ein WF2-Modell erzeugen sollte   Oder habe ich bei der Datensicherung etwa angehackt, das es als WF2 gespeichert wird? *grübel* nein, hab ich nicht.
@jfr
Wenn man die System-Info ausfüllt, dann bekommt man sicher gleich die richtige Version!
jfr
creo3
M110
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WF2 ist kein Problem
den bmx-Modul haben wir aber leider nicht
geht´s auch ohne ?
@rjordan
habe ich probiert - ohne Erfolg
Danke J
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jfr:
Was hast du ohne Erfolg probiert ? Die Koordinatenpunkte lassen sich doch bei dir auch absolut eingeben, oder ?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
geht´s auch ohne ?
Du hast doch in Deinem Modell ein Analyse-KE drin gehabt. Wie ist das erzeugt wurden?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
JFR hat nur Mess-Ke#s drin oder habe ich mich verschaut
Für Analyse KE's braucht man BMX
aber in WF2 Analyse KE wählen STRG-C und dann im Zielmodell mit STRG-V  einfügen und damit hat mein ein Analyse-KE Abstand koordinaten-System in seinem Modell
BTW Es kommen sogar die Beziehungen mit.
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 08. Mrz. 2005 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das passiert eben, wenn man nicht mehr nur mit der Foundation arbeitet. SORRY!
Und so genau habe ich auch nicht reingeschaut.
