 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Schwerpunkt berechnen (9227 mal gelesen)
Peter_Raum58_NRW Mitglied Technischer Zeichner - Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 06.04.2004
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem! Bei der Berechnung des Schwerpunktes bekomme ich unterschiedliche Werte, wenn ich an derselben Stelle entweder eine Bohrung oder einen Matschnitt habe. Dieses wird bei rotierenden Körpern problematisch, da der Körper eine Unwucht bekommt die ich mit Ausgleichsbohrungen wieder beheben muss.
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Raum58_NRW
Ich hab's nicht glauben wollen, aber du hast recht. Irgendwo weit hinterm Komma wirds interessant. Aber brauchst du das wirklich so genau? Ich denke, Variationen in der Dichte und Fertigungstoleranzen wirken sich da stärker aus. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 02. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Raum58_NRW
Na das ist ja interessant... Genauigkeit ist absolut, das ists also nicht. Es ist übrigens auch egal ob man DurchAlle oder BisNächste oder Werteingabe nimmt. Selbe Werte hier und da -> trotzdem leicht unterschiedliches Ergebnis. Es betrifft allerdings wirklich erst die 5. Stelle hinterm Komma. Die Frage nach der Relevanz sollte schon erlaubt sein. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Raum58_NRW
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes zur Problematik: Es handelt sich bei dem Problem um eine Welle mit einem Durchmesser von 185mm, welche mit max. 8000 Umdrehungen pro Min. eingesetzt wird. Aufgrund der hohen Umdrehungzahl bekomme ich Probleme wenn die Welle nicht ausgewuchtet wird. Alles was oberhalb von 30m/s liegt bereitet Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Raum58_NRW
Aber Du wirst doch nicht die Wuchtung im CAD machen wollen, oder? Dafür gibt es IMHO  Wuchtmaschinen. Und wenn Du es doch machst, dann frage ich mich, wie Du die möglichen Toleranzpaarungen der einzelnen Fertigungsschritt einbeziehst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie soll ich den sonst das Teil für eine Simulation vorbereiten, wenn nicht im 3D-Modell? Soll ich eine Wuchtmaschine kaufen, die Teile auswuchten, nachmessen und dann ins CAD eingeben - um eine Simulation durchzuführen? Es muss doch auch über eine Berechnung gehen, welche mir die genaue Position der Auswuchtbohrung angibt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Raum58_NRW
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Raum58_NRW
Zitat: Original erstellt von anagl: Interessant warum dieser Unterschied Bei Eingabe einer höheren Berechnungsgenauigkeit ist es dann gleich BMX könnte was bringen
OK, das ist also die gesuchte Lösung, damit die CAD-Welt wieder in Ordnung ist. Für die Praxis trifft aber Udo den Nagel auf den Kopf, u.a. Fertigungstoleranzen können das gewünschte Auswuchtergebnis schon in Frage stellen, je nachdem, wie genau die Auswuchterei sein muß. Soll heisen, die praktischen Abweichungen vom gewünschten Ergebnis können größer sein als die von dir als Problem dargestellten geringfügigen Ungenauigkeiten in der Simulation. Sollte man zumindest als Kenner von Murphy's Laws im Hinterkopf haben...
Chr_B Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 26 Registriert: 11.09.2002
erstellt am: 27. Mai. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Raum58_NRW
Hallo zusammen auf die Gefahr hin, dass sich alles schon in Luft aufgelöst hat möchte, ich hier auch noch ein paar interessante Betrachtungen einbringen. Tatsächlich kann man mit MDX/MDO in Verbindung mit BMX eine schnelle Wuchtung statisch und dynamisch vornehmen. Mit BMX alleine ist das sehr umständlich, funktioniert aber auch. Mit den Toleranzen aus der Fertigung ist das so eine Sache. Ich habe hier eine Lösung mithilfe eines Toleranzanalysetools (CETOL) geschaffen, in dem ich die Schwerpunktskoordinaten über Parameter steuere (geht i.ü. auch mit BMX mit enem Analyse-KE) und durch die Toleranzberechnung, die die Masse alle durchgeneriert eine Schwerpunktslagenänderung ermittele. Diese ist dann statistisch und Worst Case auswertbar und zeigt welches Maß auf meine Unwucht den größten Einfluss hat. Dort werden dann enge Toleranzen vergeben, um das ungewuchtete Bauteil möglichst nah an das Ideal heranzuführen. Im praktischen Einsatz spart man sich hiermit erhebliche Rüstzeiten bzw. Versuche, wird aber den endgültigen "Feinschliff" nie ersetzen. Gruss Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mano123 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 04.07.2011
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Raum58_NRW
Hallo, Super beitrag. ich habe im Moment ein Ganz ähnliches Problem. Mit einer Exzenterwelle (Taumelscheibenantrieb). Drehbewegung wird in einen Hub umgewandelt. Der Begriff BMX ist mir neu. (wäre schön zu wissen wo ich das in Pro/E finde). Das man um ein reales wuchten nicht drumherumkommt ist mir klar. WIE GEHT DAS HILFEEEE!!! Irgendwie muss das doch gehen. Welle soll 2000 1/min drehen. Ich danke schonmal dem Forum + User im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Raum58_NRW
Sag mal mano123, was soll denn das? 3 mal den selben Beitrag an alte Themen anhängen? Das ist ja nicht mal mehr Doppelposting sondern dreist... BMX ist eine Zusatzlizenz, die dann im Bereich "Analysen" weitere Funktionen zur Verfügung stellt. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_Raum58_NRW
Hallo, dann möchte ich mich entschuldigen. Habe nicht wirklich Forenerfahrung. Sollte ich nun lieber das Thema ganz neu starten? Wusste nicht das ich etwas falsches mache wenn ich mich an mehr als ein altes thema klemme. Sorry. Bin für jede Hilfe dankbar. mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
