Thema: Querschnittprofil in Pro/E Wildfire (495 mal gelesen)
windflower Mitglied studentin
 Beiträge: 71 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 16. Dez. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 17. Dez. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windflower
Willkommen bei uns. Massenverteilschaubild??? Hast Du mal eine Vorlage, was Du da machen willst. Massenschwerpunkte zu ermitteln ist sehr einfach, wenn Du überall die Dichte richtig eingegeben hast. Das findest Du unter Analyse, Modell, Masseneigenschaften. ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windflower
...oder Querschnittsmassenwerte. Ansonten kannst Du Querschnitte in WF über Tools/QSchnitt, in WF2 im Ansichtsmanager -> Ansicht/ Ansichtsmanager/ QSchnitt oder als Querschnittskurve wie folgt erzeugen: eine Fläche selektieren, rechte Maustaste Körperflächen, dann bei gedrückter Strg Taste die Ebene wählen und Editieren/ Schneiden ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo,eigentlich will ich eine BDA( benutzerdefinierte Analyse) machen ,um die Querschnittmassenverteilung eines Bauteils entlang einer Leitkurve zu analysieren. es geht nicht um Massenschwerpunkt. es gibt 4 Schritte: 1,Erstellung der Verlaufskurve; 2,Erstellung eines Feldpunktes auf der Verlaufskurve; 3,Erstellung eines Querschnitts auf Basis des Feldpunktes; 4,Erstellung der Analysen 'Querschnitt' und 'Querschnittsverlauf'. Jetzt gehe ich bis zum dritten Schnitt.zuerst habe ich eine Kopie von den ganzen Sammelflächen erzeugt und muss eine Flächentrimmung machen,um ein Querschnittprofil zu erzeugen.und jetzt kommt mein problem.wie kann man das Querschnittprofil machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windflower
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windflower
Dann würde ich wie folgt vorgehen: auf der Querschnittsebene eine "Skizzierte Kurve" erzeugen, im Skizzierer mit "Kante verwenden" die Schnittkontur von der Flächentrimmung oder QSchnittskurve (die ich vorher beschrieben habe) abgreifen. Diese skizzierte Kurve dann über Editieren/ Füllen mit einer Fläche füllen. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windflower
erstellt am: 17. Dez. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 17. Dez. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windflower
erstellt am: 17. Dez. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön! Ich habe das Bild schon bekommen. Leider kann ich auch nichts sehen.das ist ein komisches Problem,vielleicht ein Problem mit meinem Laptop.will in der nächsten Woche im Büro das noch einmal versuchen. Danke für eure Hilfe  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
