  Speicherproblem bei Schrägenprüfung in 2001
Autor Thema:  Speicherproblem bei Schrägenprüfung in 2001 (217 mal gelesen)
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei der schräegenprüfung von teilen färbt die grafik nicht das ganze teil ein!
Die meldung heist "Insufficient memory for surface analysis (437 Mb required, 235 Mb available). Only 25% of surfaces done."
Hardware P4 2,8GHZ
Ram :2GB
Grafik Nvidia Quadro4 750XGL 128MB
auf anderer Maschine gleiche Hardware aber billige Gforce Grafikkarte gehts!
Treiber sind aktualliesiert!
Kennt jemand das Problem und vielleicht auch die Lösung?
MFG
ruhigbleiben
Sehen Sie sich das Profil von ruhigbleiben an!   Senden Sie eine Private Message an ruhigbleiben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruhigbleiben
erstellt am: 25. Okt. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein softwarefehler.
ich habe dieses problem schon bei ptc besprochen und es war ihnen schon bekannt.
hat also nichts mit rechnergröße zu tun
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 27. Okt. 2004 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem - bei sehr komplexen Parts!
Nimm nur die wirklich wichtigen Flächen zur Analyse (nicht "Teil" sondern "Flächen") und immer nur ein paar pro Ansicht.
ProE ist in meinen Augen ein Programm für Programmierer und/oder Empirisch vorgehende Leute, nicht für Logiker!
