  Library Normteile
Autor Thema:  Library Normteile (1580 mal gelesen)
tthomas
Sehen Sie sich das Profil von tthomas an!   Senden Sie eine Private Message an tthomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tthomas
ProE2001,Wildfire,Athlon 1900,1GBRam,MSI 5600FX,Spacemouse.
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
ich habe folgendes Problem: ich habe Wildfire auf meinem PC install. Nun hab ich noch die CD ADMwildfire erhalten. Damit möchte ich die Library der Normteile installieren. Leider fehlt es mir am Know How. Grund für das Ganze ist, dass ich ein Modell öffnen möchte das Normteile beinhaltet.
Kann ich nun diese Normteile installieren und findet sie dann wildfire oder muss ich Pfade vergeben?
Kann mir jemand das verständlich klarmachen?
Grüsse tthomas
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest die Suchpfade für die normteile in die config.pro eintragen oder eine search.pro anlegen. Pro/E sucht dann erst im Arbeitsverzeichnis und dann der Reihe nach durch die Pfade in der search.pro nach den Teilen. Geht natürlich nur, wenn die gesuchten Teile auch auf der CD sind.
Holger
felifer
architekt
Sehen Sie sich das Profil von felifer an!   Senden Sie eine Private Message an felifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felifer
creo parametric 2.0
revit 2011
autocad 2010
architecture 2011
windows 7
erstellt am: 17. Nov. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MME-hos:
Holger
FRAGE: und wie erstelle ich ein solchen Suchpfad ? wie lautet der Befehl ???
Dank im Voraus
