 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Steuerkurvenbiegung (1745 mal gelesen)
Beeblebrox Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2002 Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf? Wildfire M150 Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat sich schon mal einer genauer mit der Steuerkurvenbiegung beschäftigt? Die Grundfunktion ist mir bekannt, nur wenn ich dann den "Schnitt Wert steuern" einschalte, dann komm ich nicht mehr weiter. Egal was ich da mache, das Ke schlägt immer fehl. Ich hab da auch nirgends eine Dokumentation gefunden die weiterführend ist. Kann mir da jemand das Teil mal mit einem gesteuerten Schnitt ausstatten, so dass ich das villeicht mal nachvollziehen kann? Oder kann mir jemand eine Beschreibung für die Geschichte geben? Meine eigentliche Absicht wäre, dass ich die Schnitte um einen Faktor größer mache. Gruss aus dem Wald Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingenieur Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2001 Cre0 2.0 M100
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beeblebrox
Moin Beeblebrox, so wie ich das lese möchtest Du wohl die Schnitteigenschaft A steuern. Ich hab mir mal dein Part angeschaut.So wie ich das sehe unterscheiden sich Anfang- und Endquerschnitt nicht voneinander. Bei Spinal Bend ist es immer so das Anfang und Ende erhalten bleiben und dazwischen kannst Du Schnitteigenschaften steuern wie Du es möchtest,linear oder über einen Graphen der natürlich auch linear sein kann (macht Sinn wenn man sich das ganze auf der Zeichnung zeigen lassen möchte.) ------------------ mfg der_ingenieur@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beeblebrox Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit ingenieur, ja das siehst richtig. So stelle ich mir das mal vor. Ich will aber eventuell noch mehr verändern. Mein Problem ist aber vorrangig das, dass ich die Schnitteigenschaften gar nicht ändern kann. Das funktioniert einfach nicht. Ich mach da irgendwas Falsch. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingenieur Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beeblebrox
Mach mal folgendes: Erstelle eine quadratische Curve (a*a) Erstelle eine zweite quadratische Curve (2*a*a)im Abstand von 100mm zur ersten. Erstelle ein Verbund mit diesen zwei Curves. Erstelle Deine Biegekurve (nur 2 Dimensionen!). Erstelle einen Graphen Nun erzeuge Deine Steuerkurvenbiegung. Wenn Du im Skizzierer landest ist es völlig egal wo Du das SkizzenKOS zeichnest, denn es soll ja nur A gesteuert werden. Nach Abschluß der Skizze gibst du folgende Beziehung ein: sec_prop=A (genaueres steht im Editor). Um dein Spinal Bend zu überprüfen laß mal eine Messung mit BMX drüberlaufen. Nun solltest Du das ganze verstanden haben.
Beeblebrox Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz verstanden hab ich das noch nicht. Warum funktioniert das nicht, wenn der Anfangs- und Endquerschnitt gleich ist? Irgendwie komisch. Außerdem geht das bei mir immer nur wenn der Graph aus einer Linie von (0,0) bis (1,1) besteht. Danke dir schon mal und 10 Units für deine Mühen. Gruss aus dem Wald Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snky Mitglied Student - Maschinenbau
 Beiträge: 48 Registriert: 18.03.2014 Pro Engineer WF5
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beeblebrox
Hallo Leute, stehe hier vo dem selben Problem nur, dass ich das vorgehen von ingenieur nicht so recht hinbekomme. Gibt es außerdem noch weitere Anleitungen oder Literatur zum Thema Steuerkurvenbiegung, was damit alles möglich ist? Aktuell stehe ich vor folgendem Problem: Ich habe eine Anfangs- und eine Endquerschnittsskizze und diese mit dem Zug-Verbund-KE ausgetragen. Nun möchte die die Steuerkurvenbiegung im GRAPH Modus verwenden. Den Graph habe ich schon gezeichnet, eine Spline vom Ursprung 0/0 bis 1/1. Klicke ich mich nun also durch die Steuerkurvenbiegung durch und gebe die Steuerkurve, das KSYS, den GRAPH an und schreibe am Ende in das Textfile SEC_PROB = A (Mit dem Parameter A habe ich meine zwei Skizzen definiert), schlägt die Steuerkurvenbiegung fehl.. Viele Grüße, snky [Diese Nachricht wurde von snky am 20. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
