  Bohrungen in ASM
Autor Thema:  Bohrungen in ASM (1735 mal gelesen)
MaikB.
M. Eng. Maschinenbauinformatik
Sehen Sie sich das Profil von MaikB. an!   Senden Sie eine Private Message an MaikB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikB.
NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
In einer ASM soll eine Bohrung erzeugt werden, die dann in der PRT sichtbar sein soll.
Ich habe die Bohrung in der ASM erzeugt und 1. ProE zeigt sie nicht im Stammbaum an und 2. in der PRT ist sie danm auch nicht vorhanden.
Regenerieren hat auch nicht geholfen.
Dieses Problem hatte ich bei ProE 2001 auch schon, aber da gab es eine Option die es ermöglichte diese für die PRT zu übernehmen.
Es wäre schön, wenn mir jemand eine Lösung für Wildfire nennen könnte!
Ich danke schonmal im Vorraus für alle Antworten!
MfG, Maik
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
zu1: Hast du KEs im Stammbaum angezeigt? Wenn ja sollte sie zu sehen sein.
zu2: Wenn du die Bohrung definiert hast, kannst du im Bohrungsmanager auswählen in welchen Teilen du die Bohrung haben möchtest.
Gruß Michael
pwittkop
PLM Berater
Sehen Sie sich das Profil von pwittkop an!   Senden Sie eine Private Message an pwittkop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwittkop
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaikB.,
wichtig ist dabei, im Dashboard dieser Baugruppen-Bohrung im Menü "Schneiden" den oberen Haken für "Automatisch aktualisieren" auszuschalten. Nur so kann die Ebene der Darstellung der Bohrung bestimmt werden. Hier musst du von der obersten Ebene (BG) auf die Teileebene umschalten. Dann sollte das KE auch im Einzelteil als Baugruppenmaterialschnitt zu finden sein.
Peter Wittkop
DENC AG
[Diese Nachricht wurde von pwittkop am 17. Jun. 2004 editiert.]
MaikB.
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dannke für die schnellen Antworten
@pwittkopp:
Den Haken hab ich weggenommen und die Auswahl in Teileebene gewählt. Die Bohrung wird aber weder im Stammbaum noch im PRT angezeigt! Alle anderen Auswahlmöglchkeiten hab ich auch schon durchprobiert und...!
pwittkop
PLM Berater
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
dann entferne zuerst alle Modell aus der Auswahl, stelle die Darstellung auf Teileebene und wähle die Teile neu an.
Achte darauf, dass die Teilebene im Bereich "Darstellung" auch korrekt angezeigt wird.
Sollte jetzt klappen...
Peter
MaikB.
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Peter
Da soll mal einer von alleine drauf kommen...!
Aber genauso hats dann auch funktioniert!
Ich danke vielmals...!
MfG, Maik!
Fossi123
Pro-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Fossi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Fossi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fossi123
Windows XP
ProE WiFi 4.0 M160
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwar alt, hat mir heute aber trotzdem geholfen...
Fossi
