 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Geometrische Toleranz in Wildfire (2400 mal gelesen)
CalleN Mitglied Techniker
 Beiträge: 41 Registriert: 13.04.2004 Wildfire WV140 Kein Intralink
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte einfach nur eine Rundlauftoleranz an eine gerade Welle bringen. Die ist nicht abgestzt sondern komplett im Durchmesser 10mm. Wie bekomme ich eine Toleranz hin? Danke für eure Hilfe, vielleicht ist mein kleines Gehirn überfordert! ------------------ Vielen Dank und schönen Gruß von Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CalleN
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@d_Niel Hallo, Wo muß man denn was machen? Die Model-Ref kann ich in der Zeichnung angeben, die Bezugs-Ref??? im Modell und dort nur Achsen oder Ebenen??? Ich komm nicht klar und die Hilfe und Doku bringt mir auch nix. ------------------ Vielen Dank und schönen Gruß von Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CalleN
In der Zeichnung läßt du die nötigen Achsen zeigen. Deren Eigenschaften mußt du verändern. Das geht über ein RMT und dann Eigenschaften, dann erscheint ein Fenster. Nun auf den Buchstabenknopf drücken und es ist ein Ref-Bezug daraus geworden. Dieser erscheint dann als Bezugsbuchstabe in der GTol, wenn du ihn als Ref-Bezug wählst. Versuch das mal und melde dich wieder, auch ruhig per e-mail: daniel.kruse@tekanet.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
 Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 WF 2
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CalleN
Ich hole den alten Thread hier nochmal hoch, denn ich habe auch ein Problem mit der Darstellung der Form- und Lagetoleranzen... Wenn ich eine Achse mit RMT -> Eigenschaften als Bezug ausweise, wie im vorigen Beitrag beschrieben, wird dieser Bezug (Achsenname mit Kästchen darum und Linie zur Achse...) aber in allen Ansichten angezeigt, was ja wenig sinnvoll ist. Um das zu verhindern, müßte man die Achsen selber löschen, was ich aber auch nicht will. Gibt es da noch einen anderen Weg, nur einen Bezug zu erzeugen und trotzdem alle Achsen zu behalten? Grüße, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 20.09.2013
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CalleN
Inzwischen sind ja schon wieder ein "paar"  Jahre vergangen und wollte nachfragen ob es inzwischen Neuigkeiten bei diesem Thema und dem vorangegangenen Problem von helical sweep gibt. Ich habe gerade dasselbe Problem, dass der Bezug dann in allen Ansichten gezeigt wird, wenn man sie nach der genannten Methode in der Zeichnung erstellt. Man müsste demnach jede Zeichnungsansicht anklicken und den Bezug wieder wegnehmen; oder gibt es da inzwischen eine Lösung dafür?!? Die Bezugsbezeichnung entspricht dem Namen der Achse (oder Ebene), was sich aber problemlos umbenennen lässt (RMT auf die Achse/Ebene->umbennenen). Soltte aber bekannt sein. ------------------ Grüße Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CalleN
Man kann auch den Bezug nur auf der gewünschten Ansicht anzeigen lassen und nicht alle anzeigen lassen und dann an den anderen Ansichten wegnehmen... Bezüge aus Achsen positioniere ich aber prinzipiell auf die dazugehörige Bemaßung (Ø) Sonst bekomme ich Ärger mit der QS......und so wird der Bezug auch nur dort gezeigt, wo auch das Maß steht. Das gilt natürlich auch bei einer Ebene als Bezug. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CalleN
Zitat: Original erstellt von arni1: Man kann auch den Bezug nur auf der gewünschten Ansicht anzeigen lassen und nicht alle anzeigen lassen und dann an den anderen Ansichten wegnehmen...
Würdest du uns an deinem Wissen teilhaben lassen? Wäre sicher auch für andere hilfreich.  Bei Achsen stimme ich dir zu,... das Problem tritt bei mir meist nur bei Ebenen auf.
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CalleN
Na sicher.. Bei Bezug aus Ebene: #Wegnehmen #Bezug #Ke Bezüge im Modellbaum auswählen nun sind alle gewählten Bezüge aus Bezugsebenen in der Zeichnung verschwunden. und nun eben wieder #zeigen #Bezug #Ansicht #Vorschau Ansicht wählen und (wenn es mehrere Bezüge gibt) den/die gewünschten wählen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
