 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Datei fuer Linienstil nicht geladen.....????? (5105 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 23. Feb. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Beim öffnen einer Kundenzeichnung erhalte ich folgende Fehlermeldungen: WARNUNG: Modell-Geometrie fuer Zeichnungsansicht fehlt. Datei fuer Linienstil 'smeier' ist nicht geladen. Datei fuer Linienstil 'smeier_2' ist nicht geladen. Datei fuer Linienstil '345631_Ans_aetzmittel_01' ist nicht geladen. Datei fuer Linienstil '345631_Ans_aetzmittel_02' ist nicht geladen. Die erste Fehlermeldung mit der Modell-Geo ist mir klar. Hier muß man nur den Ref-Punkt bei einer Ausschittsansicht neu auf die vorhandene Modellgeometrie setzten. Mit den anderen Fehlermeldungen kann ich nicht so viel anfangen. Vermutlich hat sich der "Spezialist" in seinem Arbeitsverzeichnis eigene Linienstile erzeugt. Falls es sich hierbei wirklich um Dateien handelt, besitzt mein Kunde leider nicht mehr die Dateien. Über Intralink sind diese nicht zu finden und auch lokal auf dem Rechner ist nichts mehr da. Was muß ich nun tun, um die Fehlermeldung zu löschen? Wenn ich die einzelnen Ansichten regeneriere erhalte ich keine Fehlermeldungen. Wenn ich das ganze Blatt regeneriere erhalte ich wieder diese Fehlermeldungen. Wenn ich das Blatt zoome oder verschiebe erhalte ich die Fehlermeldungen. Muß ich die ganze Zeichnung neu machen? Wäre ziemlich viel Arbeit. Steckt die Information des neuen Linienstiles in der Zeichnungsdatei drin? Manche Ansichten sind in der Zeichnung auch verschoben. Hoffentlich hat hier jemand eine Idee. CU neo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Feb. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Zitat: Original erstellt von neo70: Datei fuer Linienstil 'smeier' ist nicht geladen. Vermutlich hat sich der "Spezialist" in seinem Arbeitsverzeichnis eigene Linienstile erzeugt. Falls es sich hierbei wirklich um Dateien handelt, besitzt mein Kunde leider nicht mehr die Dateien.
In der Dtl für die Zeichnung steckt die Information für die Linienstile Auszug aus der Hilfe Nachdem Sie diese Option der Konfigurationsdatei für Zeichnungen hinzugefügt haben, können Sie sie jedoch nicht löschen, indem Sie die Zeile aus der Datei löschen oder eine andere Datei mit der Erweiterung ".dtl" in die Zeichnung aufrufen. Zum Löschen der Option aus der Konfigurationsdatei für Zeichnungen müssen Sie den Wert dieser Option auf "default" (Standard) ändern. Verwenden Sie folgendes Format: z.B line_style_length smeier value/default value aus der dtl benutzen Zitat:
Ansichten verschieben Ansichtsursprung festlegen Für Maße mit Fanglinien arbeiten Fanglinien evtl. nicht zum Ansichtsrand ausrichten Viel Erfolg ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die DIN-dtl ist mir schon ein Begriff. Ich arbeite sehr viel für diesen Kunden auf ProE und habe deshalb die Umgebung vollständig auf den Kunden zugeschnitten. Ich hatte bis dato auch noch nie Probleme gehabt. Kann ich Linienstile in einer eigenen Datei lokal speichern? Die Fehlermeldung lautet doch "Datei fuer Linienstil 'smeier' ist nicht geladen....". Diese Fehlermeldung kommt mir schon sehr sonderbar vor. Der Kunde selbst kann noch nicht mal diese Zeichnung öffenen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hallo das hat nichts mit der DIN.dtl zu tun sondern interaktiv ist die Zeichnungsvoreinstellung für diese Zeichnung zu ändern !!! Die exakten Menüs habe ich nicht im Kopf Trotzdem Viel Erfolg Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 23. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 5 M80 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hallo Neo. Habe eben dasselbe Problem - wie hast due s geloest? Ich habe gesucht, aber keine Möglichkeit gefunden einen Linienstil (habe die externen lsl-files) die Dateien in die Linienstil-Galerie einzufügen - weil ich die nicht finde. Via "Format.." kann ich zwar eigene Linienstile kreieren, aber nicht importieren... Es sieht so aus, als ob selbst erzeugte Linienstile nur an der jeweiligen Zeichnung hängen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Master of Desaster Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 27.03.2008 Creo 2.0 M20 PDM-Link 10.0 M30 Windows 7 professional Intel Core i7 2,93GHz NVIDIA Quadro FX 580 Creo Simulate
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hallo zusammen, hat jemand eine Antwort für dieses Problem? Ich habe den Fall, dass ich immer beim Speichern die Fehlermeldung "Datei fuer Linienstil nicht geladen" bekomme. In der DIN.dtl des Layouts finde ich die beiden Linienstile, die Prö bemängelt mit der Warnung above font not found/loaded/supported. Leider kann ich die Zeilen in der DIN.dtl nicht überschreiben oder löschen... Danke für jeden Hinweis ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Zitat: Original erstellt von Master of Desaster: Leider kann ich die Zeilen in der DIN.dtl nicht überschreiben oder löschen...
Wie von mir oben beschrieben nicht löschen sondern auf DEFAULT setzen z.B. z.B line_style_length smeier value/default ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hallo Anagl, darin liegt ja (ein Teil) des Problems. Wenn ich die Zeile markiere und bei Wert "default" reinschreibe bekomme ich eine dritte Zeile mit dem Wert default. Die beiden anderen Zeilen (die die Fehlermeldung verursachen) bleiben unberührt stehen... Danke ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - [Diese Nachricht wurde von Master of Desaster am 19. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Ich muß zurückrudern (eben auch noch mit WF4 probiert) Es ist oben nicht richtig beschrieben Und es funktioniert auch nicht wenn man nach der Hilfe arbeitet. Die Meldung über fehlende Linienstil-Datei verschwindet nichtAuszug aus der HILFE WF4 aux_line_font Standardeinstellungen und verfügbare Einstellungen # font name – Wobei # für einen Wert zwischen 1 und 10000 und font name für die Hilfslinienart steht, die Sie in der Zeichnung verwenden möchten. Hinweis: Sie können keine zusätzlichen aux_font-Linien in einer DTL-Datei löschen, da Hilfslinienarten auch in Zeichnungsnotizen verwendet werden können. Ersetzen Sie den Namen der alten Schriftart durch eine andere Schriftart. Die Ganzzahl vor dem Schriftartennamen dient als Querverweis zwischen der Geometrie und der Linienart und ermöglicht die allgemeine Änderung der Linienart einer Geometrie. Beispiel: Durch das Ersetzen des Wertes der Option aux_line_font von 100 dash-1 in _ solidfont, wird die gesamte Geometrie, die ursprünglich auf dash-_ eingestellt war, in solidfont geändert. line_style_length Definiert die Länge der Schriftart für skizzierte zweidimensionale Elemente. Sie müssen diese Option immer dann der Konfigurationsdatei für Zeichnungen hinzufügen, wenn Sie die Länge ändern wollen. Sie müssen ebenfalls die Option axis_interior_clipping der Konfigurationsdatei für Zeichnungen auf no setzen. Die Längenmessung wird durch die Konfigurationsdatei-Option drawing_units gesteuert. Standardeinstellungen und verfügbare Einstellungen font_name default* – Geben Sie den Linienartnamen und anschließend den gewünschten Wert für die Linienartlänge in Systemeinheiten ein. Die Einstellung auf den Wert "default" gibt die Werte für die Standardlänge an. font_name value – Geben Sie den Linienartnamen und anschließend den gewünschten Wert für die Linienartlänge in Systemeinheiten ein. Hinweis: Nachdem Sie line_style_length der Konfigurationsdatei für Zeichnungen hinzugefügt haben, können Sie sie jedoch nicht löschen, indem Sie die Zeile aus der Datei löschen oder eine andere DTL-Datei in die Zeichnung aufrufen. Zum Löschen der Option aus der Konfigurationsdatei für Zeichnungen müssen Sie den Wert dieser Option in den Standardwert ändern. Verwenden Sie folgendes Format: line_style_length font_name value/default Hierbei ist font_name der Name der zu ändernden Linienart, value stellt den gewünschten Wert für die Länge der Linienart in Systemeinheiten dar, und default gibt an, dass die Voreinstellung für die Länge verwendet werden soll.
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Das war der Hinweis! Dankeschön und volle Us für dich! Sorry, dass du mich erst mit der Nase mitten rein drücken musstest, damit ichs verstanden hab ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Moin, könnt ihr mir mal das Brett vorm Kopf abschrauben??
Ich hab einige Linestil nicht im Arbeitsverzeichnis, die die .drw aber gern hätte. Geht es nun das man die aux_line_font aus der .dtl weg bekommt, oder nicht?? Sorry, aber ich raff es einfach nicht  Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
 Beiträge: 270 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hallo, ich hole diesen alten Beitrag noch einmal hoch, weil ich das gleiche Problem habe, aber die Linienstilmeldung nicht weg bekomme. Ich habe die nicht vorhandene Linienstilart auf default gesetzt. Zu den vorhandenen Einträgen in der DIN.dtl sind dann noch die default-Einträge als "neu" hinzugekommen. Leider bleibt nach dem Übernehmen der Einstellungen weiterhin die Fehlermeldung erhalten, und beim Editieren der DIN.dtl ist Pro-E der Meinung, dass sich nichts geändert hat. Habe ich den Beitrag falsch verstanden, oder wie muss ich vorgehen, damit ich den "fehlenden" Linienstil los bekomme? [Diese Nachricht wurde von RoNö am 12. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RoNö am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chnuschti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 12.03.2014 kommt noch bitte um Geduld
erstellt am: 13. Mrz. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hallo RoNö Ich hatte das selbe Problem. Habe mir vorhin die Hilfe von anagl noch einmal aufmerksam durchgelesen und konnte damit die Fehlermeldung beheben. In den Zeichnungseinstellungen muss der Wert vom Lininenstil in solidfont geändert werden. Zuerst kommt eine Zahl zwischen 1 und 10000 dann der Linienstil. Die Zahl bleibt und der Linienstil in solidfont ändern. Viel Erfolg. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hier noch der gewünschte Screenshot. Nach dem Hinzufügen/ändern kommt eine neue Zeile dazu. Wenn die Zeichnungseinstellungen geschlossen werden und frisch geöffnet wird, sind dann nur noch die Zeilen mit Solidfont vorhanden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Jetzt erst ist durch dein Beispiel mir klar geworden, was PTC in der Hilfedatei meint. Danke erst einmal, ich werde das ausprobieren. Kurze Rückmeldung: Jetzt hat es geklappt! Danke [Diese Nachricht wurde von RoNö am 13. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
