Thema: KE ausblenden (1659 mal gelesen)
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lieblingsforum, ich hab schon wieder mal 'ne Frage. Wer kennt sich mit den Ausblenden von KE's aus. Ich habe um eine importierte Fläche eine Volumenkörper gezogen unmd möchte diesen wahlweise ausblenden, tut´s aber nicht. Und ich verstehe mal wieder nicht warum. Habe das Teil mal angehängt. Grüße aus Essen Bombi P.S. WF 2003410
mholz Mitglied CAx Admin
 Beiträge: 198 Registriert: 27.10.2000
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Hallo Bombi, verstehe ich Dich richtig, Du willst den Volumenkörper ausblenden? Ich arbeite derzeit mit 2001 und dort kann man Volumenkörper-KEs im PART nicht ausblenden. Vermute mal das in WF das auch nicht möglich ist. Mein Vorschlag dazu: Lege Dir eine Vereinfachte Darstellung im Teil an. Gruß Michael ------------------ A train stops at the trainstation, does work stop at the workstation? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aarsar Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Die folgenden Elementtypen können während der Bearbeitung ausgeblendet werden: · Einzelne Bezugsebenen (im Gegensatz zum gleichzeitigen Aus- oder Einblenden aller Bezugsebenen) · Bezugsachsen · die Achsen, Ebenen und Koordinatensysteme, die in Ke's enthalten sind · Analyse-KEs (Punkte und Koordinatensysteme) · Bezugspunkte (ganze Arrays) · Koordinatensysteme · Bezugskurven (ganze Kurven und keine einzelnen Kurvensegmente) · Sammelflächen (keine einzelnen Flächen, sondern gesamte Sammelflächen) · Baugrupppenkomponenten ... so long
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Zitat: Original erstellt von mholz: kann man den, Volumengeometrie über Folien ausblenden? IMHO geht das nicht.
Seit der 2001 kan man das machen. Über Sinn oder Unsinn kann man streiten ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bin mir nicht sicher, ob mein Problem klar geworden ist. WF läßt mich im Teilebaum das KE ausblenden, ist ist dann ausgeblendet, die Achse des KE ist auch mit weg, aber es wird nicht ausgeblendet dargestellt. Vielleicht versucht Ihr das Teil mal. Grüße Bombi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Klar geht das auch in 2001! :-) Mache ich wenn ich gezwungen bin, teilweise mit Flächen, teilweise mit Volumen zu arbeiten! Erhöht die Übersichtlichkeit ganz ungemein! Funktioniert ganz normal über Folien. Viele Grüße, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aarsar Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
@ mholz erstellen einer neuen folie, anschließend im zuweisungsmenue den (glaube ich) obersten menuepunkt anwählen. alle solid-geometrie wird auf diese folie gelegt und kann ausgeblendet werden. Zitat: Original erstellt von anagl: ... Über Sinn oder Unsinn kann man streiten..
@anagl bei hybridmodellierung oder modifikation von teilen unter zuhilfenahme von flächenoperationen ist es echt klasse, daß man sich auf diesem einfachen weg von dem kantengewirr der (teilweise komplexen) solids befreien kann. ------------------ gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Zitat: Original erstellt von Bombi: ich bin mir nicht sicher, ob mein Problem klar geworden ist. WF läßt mich im Teilebaum das KE ausblenden, ist ist dann ausgeblendet, die Achse des KE ist auch mit weg, aber es wird nicht ausgeblendet dargestellt.Bombi
... natuerlich ist mir dein problem klar geworden. aber du kannst die bohrung nicht ausblenden nur die achse, die darin liegt (steht ja auch oben in der liste)
... so long
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
