  Mechanismus
Autor Thema:  Mechanismus (686 mal gelesen)
pk42
Sehen Sie sich das Profil von pk42 an!   Senden Sie eine Private Message an pk42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pk42
AMD Athlon 1000Mhz, 768MB RAM, Voodoo5 5500 Graphik, Pro/E 2000i^2 student
erstellt am: 14. Dez. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich bin grad dabei einen Kurbeltrieb über die Funktion Mechanismus, also einer Abfolge von Schnappschüssen zu animieren. Die Abfolge der entsprechenden Schnappschüsse wurden erzeugt, lassen sich aber über den Befehl "abspielen" nicht anzeigen. Das heißt: die Abfolge ist zwar gespeichert und scheinbar abspielbar, aber am Bildschirm sieht man nur das aktuelle Standbild, wenn man auf "abspielen" drückt. Ein mpg-file wurde auch schon erstellt, leider mit dem gleichen Resultat.
Weiß jemand Rat?
Eine Theorie besagt, daß sich das Universum dann, wenn man herauskriegt wie es funktioniert, sich in etwas noch komplizierteres verwandeln würde. Eine andere Theorie besagt, daß dies bereits geschehen ist.
pk42
erstellt am: 14. Dez. 2003 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pk42:
Servus!
Bin immernoch mit Pro/E 2000i^2 student unterwegs. Liegt es an meiner Version oder an der Hardware (Graphikkarte etc.)
Weiß jemand Rat?
pk42
Eine Theorie besagt, daß sich das Universum dann, wenn man herauskriegt wie es funktioniert, sich in etwas noch komplizierteres verwandeln würde. Eine andere Theorie besagt, daß dies bereits geschehen ist. (Douglas Adams)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 15. Dez. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pk42 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wilst Du den Kurbeltrieb animieren?
Über Animate oder über Mechanism?
Für Animate kannst Du die Schnappschüsse nutzen, bei Mechanism muß sich der Mechanismus wirklich bewegen, z.B. mit einem Antrieb, damit Du eine Animation bekommst.
Das Abspielen in Mechanism setzt vorraus, daß unter "Bewegung ausführen" ein Bewegungsablauf berechnet wurde.
In Animate kannst Du die Schnappschüsse ohne berechnete Bewegung animieren.
chrizzly
[Diese Nachricht wurde von chrizzly am 15. Dez. 2003 editiert.]
pk42
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich will das in "Mechanismus" bewegen. Sag mir einfach ob irgendwas übersehen habe. Ich habe ich beim Zusammenbau Verbindungen verwendet die den gewünschten Freiheitsgrad zulassen. (Im Modus "Ziehen" folgen alle Teile der Bewegung der Kurbelwelle wunderbar)Im Menue Mechanismus ausgewählt und einen Antrieb definiert: Rotation der Kurbelwelle um die Gelenkachse relativ zum Kurbelgehäuse.
Dann gehe ich auf "Bewegung ausführen" und wähle den zuvor definierten Antrieb und den Zeitbereich aus. Jetzt auf "Ausführen", und er rechnet das durch. Jetzt schließ ich das Fenster und gehe auf "Ergebnisse" und "Abspielen". Das Fenster "Animation" geht auf und drücke hier auf "play". Jetzt sollte sich doch spätestens was rühren oder?
pk42
chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pk42 10 Unities + Antwort hilfreich
"rühren" sollte sich bereits etwas, wenn Du auf "Ausführen" drückst.
Bau doch mal die Teile schrittweise ein und berechne die Zwischenschritte in Mechanism und schau mal, ob den Antrieb richtig arbeitet. Wie hast Du ihn definiert?
chrizzly
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pk42 10 Unities + Antwort hilfreich
ein beliebter fehler ist im Antrieb auf Position einen Wert unter Konstat einzutragen hier Rampe wählen und die steigung auf 36 entspricht 360° einzustellen. Evt. hilft es den Graph des Anriebs sich anzuzeigen. Ein weiterer Fehler könnte sein, das der Motor nicht in der Analyse eingetragen ist.
gruss
Schuer
pk42
erstellt am: 16. Dez. 2003 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Das war´s: Rampe in der Antriebsdefinition wählen.
Vielen Dank!
pk42
