 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: RESTYLE Wildfire (6301 mal gelesen)
Sotty Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 75 Registriert: 17.07.2002
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie erstelle ich aus einem mit Restyle importiertem facetten-KE (STL-Datei) ein Flächenelement. Ziel ist es eine Sammelfläche zu erhalten um daraus einen Volumenkörper zu erzeugen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist schon gut und recht, aber das Netz besteht aus einigen tausend Dreiecken. Muß ich diese eizeln als Fläche erzeugen und dann über Verschmelzen zu einer Sammelfläche verbinden? So viel Zeit habe ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qwertzu Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 56 Registriert: 28.11.2002 CAD-Admin Wildfire 4.0 M180 CreoElements/Pro 5.0 M130 Intralink 3.4 M070 ARAS Innovator 9.3 hp z400 Win7
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Ich habe (noch) keine Erfahrung mit der Wildfire aber in den vorherigen Pro/E Releases gibt es definitiv keine Möglichkeit aus triangulierten Daten Sammelflächen zu machen. Insofern sollte so etwas in den Release Notes zu Wildfire zu finden sein. ------------------ --------- Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
can22januar Mitglied Dipl. Ing
 Beiträge: 47 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Hi, wenn Du ein stl-file hast und in das Restyle Modul wechselst, ist es doch möglich über die ganzen Dreiecke eine Fläche zu legen. Rheienfolge Restyle: Punkte->Vernetzung->STl->Restyle Also wenn das stl-file geladen ist mit dem grünen haken weiter, bis das eigentliche modul erscheint.Dann kannst Du eine Fläche drüberziehen die sich dann der Kontur anpasst. Toleranz einstellbar. Gruss ------------------ Tuncer Dinc, Dipl.-Ing. (FH) Fachhochschule Ulm Institut für CAD- Technologien Prittwitzstraße 10 D- 89075 Ulm mailto: tdinc@cad.fh-ulm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tuncer, schon mal vielen Danke für die Antwort. Scheint ziemlich einfach zu sein, wenn man weis wie es geht. Mit Wildfire habe ich noch nicht so viel gemacht und mit RESTYLE schon erst recht nicht. Ich werde es mal so ausprobieren. Falls ich Probleme habe, werde ich mich nochmals bei Dir melden. Mit freundlichen Grüßen Erwin Sokol Dipl.Ing.(FH) FERCHAU Engineering Zeppelinstraße 9 89075 Ulm erwin.sokol@ferchau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerhardt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 104 Registriert: 06.10.2003 ProE Wildfire 2003210, Intel Xeon 2,66 GHz, 4,0 GB RAM, Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Moin Ich habe auch am Anfang versucht aus STL-Daten Volumen zu erzeugen und hab auch mit verschiedenen Konvertern gearbeitet um mir das STL-File in Iges oder Step umzuwandeln, da mein ProE kein Restyle unterstützt. Aber die Konverter haben nicht so befriedigende Ergebnisse geliefert. Im Moment generiere ich mir die Flächen und später halt die Volumen direkt aus den Punktewolken die unser Scanner liefert. Gibt es denn eine Methode aus STL-Files Flächen oder Volumen zu machen ohne das Restyle-Modul? ------------------ Munter bleiben Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von can22januar: Hi,wenn Du ein stl-file hast und in das Restyle Modul wechselst, ist es doch möglich über die ganzen Dreiecke eine Fläche zu legen. Rheienfolge Restyle: Punkte->Vernetzung->STl->Restyle Also wenn das stl-file geladen ist mit dem grünen haken weiter, bis das eigentliche modul erscheint.Dann kannst Du eine Fläche drüberziehen die sich dann der Kontur anpasst. Toleranz einstellbar. Gruss
Hallo Tunker, ich habe es nach deiner Anleitung probiert. Gibt es denn keine Möglichkeit eine Fläche auf einmal zu erzeugen? Ich kann immer nur Flächenteile erzeugen, und muß wohl diese später zu einer Sammelfläche zusammenfügen, oder? Ich habe den Eindruck, je kleiner meine erzeugten Flächenteile sind, um so genauer wird das Flächenojekt. Bei einer komplexen Netzstruktur ist es dann eine ganz schöne Arbeit. Wo kann man eigentlich die Toleranz einstellen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 17. Okt. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
@Sotty IMHO nicht (die anderen aber auch nicht). Du kannst die Flächen allerdings in Restyle komplett miteinander verschneiden. Du kannst neben den Freiformflächen auch Regelflächen erzeugen (extrude und revolve). Bei den Freiformflächen ist es wichtig, das Fenster kleiner als die Fläche zu ziehen und hinterher die Ränder der Fläche nach außen zu schieben. PS: CAD-Modelle werden normalerweise durch ihre Flächen beschrieben - jede Fläche (Patch und nicht Quilt!) wird einzeln beschrieben. Selbst wenn es ein Software gäbe, der man schon einen großen komplexen STL-Klumpen ohne einen Tipp, was sie daraus zaubern soll, hinwerfen könnte, brauchst Du wahrscheinlich eine ganze Computerfarm, um hier brauchbare Ergebnisse in vertretbarer Zeit zu bekommen. Also sei erst mal mit Restyle oder Geomatics oder Pointmaster oder Surfacer glücklich. Schönes Wochenende! ------------------ freundlich grüßend [Diese Nachricht wurde von sadolf am 17. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tibiafemur Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 12.07.2010
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Hallo Zusammen, ich benötige dringend Hilfe und ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine stl. file von einem Knie in ProE importiert und will nun mit Hilfe des Restyle tools eine Flächenmodell erzeugen, allerdings kann ich die automatische Flächenerzeugung nicht anwählen. Ich habe folgende Lizenzen Reverse_Engineering und Pro/SURFACE. Kann mir jemand sagen wie ich vorgehen muss um ein Flächenmodell aus dem stl.file zu erzeugen oder wie ich automatische Flächenerzeugung aktivieren kann. Grüße Tibiafemur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tibiafemur Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Tibiafemur Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
erstellt am: 19. Jul. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren -->
sieht Dieser Vorgang bei WF3 anders aus Punkte->Vernetzung->STl->Restyle Punkte ist garnicht im menüe Restyle 1 neue Datei Teil 2 einfügen Facetten-KE ->STL manifold checken aufräümen verfeinern (9766 FA) Grüner Haken 3 Restyle ->(mit angewähltem Facetten-KE) Automatiche Flächen 4 im automatichen Flächen optionsmenue Referenz Gesamtes FacettenKE im einzelflächneicon 9766 eigegeben und grüne Fahne (25min) Grüner haken ! und NUN 5
------------------ Nicht Jede Gerade ist auch Liniar G02->post = 8Eck |
