  Symbole auf der Zeichnung
Autor Thema:  Symbole auf der Zeichnung (2804 mal gelesen)
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 05. Sep. 2003 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Symbole mit einer Bemaßung im Zeichnungsmodus verknüpft,(da sich das Symbol beim Bewegen des Maßes mit verschieben soll).
Jetzt möchte ich das Symbol über eine Folie ausblenden, funktioniert aber leider nicht.Wenn ich die Bemaßung über eine Folie ausblende wird auch das Symbol ausgeblendet.
Da ich die Information hinsichtlich der Bemaßung benötige.
Gibt es hier Möglichkeiten die Symbole unabhängig von der Bemaßung auszublenden?
Das Symbol soll sich aber trotzdem noch mit verschieben, wenn ich die Bemaßung bewege!
Danke für die Info.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Sep. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
im ersten ansatz kann ich dir voll zustimmen, also ich habe den gleichen effekt reproduziert. die bemassung inklusive angehaengtem sysmbol (in meinem falle ein oberflaechenzeichen) ist ja eine einheit geworden, demnach wird bei markieren ja alles rot gehighlighted. allerdings ist dann ja nicht durchgehend, dass man nur das sysmbol auf eine extra folie legen kann, als folienelement bekommt man dann ldt_item surface finish-aber man kann es trotzdem nicht ausblenden. vielleicht haben da die programmierer einfach nur was vergessen...
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Sep. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich habe gerade mal ausprobiert. Ich habe an einem Maß einer Ansicht ein Symbol angehängt. Maß und Symbol lassen sich bewegen. Anschließend habe ich das Symbol als 2D-Element auf einer Folie ausgeblendet. Geht doch !
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Sep. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
... wird denn auch das symbol rot markiert, wenn du die bemassung waehlst?...
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Sep. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich die Bemassung auf Folie lege und ausblende verschwindet Bemassung und Symbol. Wenn ich nur das Symbol auf Folie lege, wird auch nur das Symbol ausgeblendet.
Ist denn bei Euch die Folie sauber oder sind die Bemassung auch schon auf der Folie ?
highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rjordan,
die Bemassung sind auch schon auf eine Folie gelegt(def_layer).
Diese Folie hat den Status "eingeblendet".
Wenn ich jetzt die Folie auf der die Symbole liegen, ausblenden
werde dies nicht mit ausgeblendet!!!
Wenn ich jetzt die Folie auf der die Bemaßungen liegen ausblenden,
wird die Bemaßung und das Symbol ausgeblendet!!!
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
testbox.zip
Zum Testen habe ich nun mal eine kleine Zeichnung erstellt mit einer Folie Symbols. Mit dieser Folie wird das Symbol an der Bemassung ein- und ausgeblendet.
Probiert es mal bei Euch aus. Vielleicht habe ich Euch ja völlig falsch verstanden.
highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rjordan,
erzeuge Dir bitte mal eine Bemassung, den einzigen unterschied den ich hierbei feststellen kann, bei mir handelt es sich um Bemassung die im Zeichnungsmodus erzeugt wurden.(keine Modellbemaßung).
Danke.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei deiner angehaengten zeichnung geht es, bei meiner aber nicht... vielleicht die din.dtl oder erstellte wochenversion?
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
... ach ja, bei dir in der zeichnung funktioniert es auch mit meinen symbolen.?!?
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
@highend
Das funktioniert bei mir mit erzeugten und gezeigten Maßen.
@hagen
Meine DTL ist ja in der Testzeichnung eingefügt.
Die verwendete Wochenversion ist 2003200.
MartinDei
Sehen Sie sich das Profil von MartinDei an!   Senden Sie eine Private Message an MartinDei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinDei
Creo Parametric 2.0, M120
Windchill 10.2 M030
Dell Precision TOWER 5810
2x AMD Fire Pro W5100
Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
ich greife den Beitrag nochmals auf, weil ich mit Creo 2 aktuell das selbe Problem habe.
Lade ich mir oben genannte Zeichnung, funktionierts, nehme ich meine eigene Zeichnung, überschreibe sie mit der .dtl der obigen Zeichnung funktionierts nicht. Mit meiner eigenen .dtl funktionierts nicht.
Ich konnte auch keinen Unterschied zwischen den Bemaßungstypen oder Ansichtstypen feststellen...
Das Problem ist sogar noch schlimmer, innerhalb einer Ansicht werden manche Objekt ausgeblendet und manche nicht (alle sind auf Objekte bezogen).
Ist das ein Wochenversionsproblem? Oder übersehe ich irgendeine Einstellung?
Martin
MartinDei
Windchill 10.2 M030
Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin selbst drauf gekommen...
Bei den besagten Ansichten waren die Folienstatus von der Zeichnung gelöst.
Verwundert bin ich nur noch über ein Symbol das sich trotzdem durch die Folien des obersten Modells ausblenden lässt (hängt an einer Notiz mit Ansatz) aber die Lösung für mein Problem hab ich zumindest.
Martin
