 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Fräserbahn (393 mal gelesen)
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ein Kollege hat eine Fläche modelliert auf Basis von Bererchnungen in Excel. Nach dieser Rechnung müsste diese Fläche mit einem Formfräser herstellbar sein! Die Form dieses Fräsers wissen wir auch! Wie aber kommen wir auf die Fräserbahn, um eben diese Kontur herzustellen? Bitte helft mir! Danke! ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Nov. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
othmar Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 21.01.2002 HP XW4200 NVIDIA FX1300 ILink 3.4 M10 WF2 M180 inkl. NC
erstellt am: 20. Nov. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Hallo Sonja Wenn die Fläche modelliert ist,muss Du auch den Fraeser modellieren, diesem ein Tip (Koord) vergeben und danach im MFG z.B. mit Leitkurve die Fraeskontur bilden. Fründliche Gruess Othmar P.S Gib es noch Probleme gib uns noch mehr Infos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anagl, mein Problem ist, dass ich nur die Endkontur kenne und daraus die Fräserbahn ermitteln muss! Leider ist dies keine einfache Fläche! Der Fräser ist ein Formfräser und hat etwa die Kontur eines angeschrägten Stiftes. Dieser Fräser läuft entlang einer Kontur bei der der Fräser unter 2 Winkeln verändert werden muss. Wie komm ich auf die Fräserbahn? Mein einziger Ansatz im Moment ist, die Fräserbahn von einem Mathematiker berechnen zu lassen! Auch nicht ganz trivial!
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 20. Nov. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Fährt der Fräser auf zwei Ebenen oder immer gleich in allen 3 Ebenen? ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 20. Nov. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr alle! Vielen Dank für eure Hilfe! Ich hab die Frage mal im NC Forum gestellt und promt eine super Antwort erhalten! Danke! Da gibts U´s für! ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja Geht nicht, gibt´s nicht!!! [Diese Nachricht wurde von sonja13 am 20. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Hallo Sonja freut mich, dass es geklappt hat; wahrscheinlich haben wir alle zu kompliziert gedacht. Ein bischen skeptisch bin ich noch ob Pro/NC wirklich den gewünschten Formfräser unterstützt; ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Nov. 2002 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
