 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Flächenschwerpunkt (900 mal gelesen)
patrik_staedtler Mitglied firmeninterner CAD-Support
 Beiträge: 117 Registriert: 21.11.2001 Wildfire 3.0 Intralink 3.4
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flächen*****s, gibt es eine Methode um den Schwerpunkt einer Fläche zu berechnen. In den Masseneigenschaften finde ich nur Werte für Volumenmodelle. (Wie der Name schon sagt ja auch zurecht). Ich habe aber kein Volumen in meinem Teil sondern nur Flächen. Ich brauche das um Druckberechnungen zu machen mit Angriffspunkte auf einer projezierten Fläche. Kennt jemand den Befehl oder eine Methode mit BMX die mich zum Ziel bringt? Danke. Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 26. Aug. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Hallo Patrik, wenn es sich um ebene Flächen handelt, könntest du dir mit Analyse/Modellanalys/Querschnitt-Massenwerte behelfen! Sind es 3D Flächen weiss ich leider im Moment auch nicht weiter!
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja, mit Beschränkung auf ebene Flächen kann ich leben wenn ich mit die 3D-Flächen auf eine Ebene projeziere. (Skizze, nutze Kante). Ich kriege aber trotzdem keinen Schwerpunkt. Wenn ich bei den Querschnitts-Massenwerten als Querschnittsebene die Ebene wähle auf der ich meine flache Fläche skizziert habe kriege ich die Fehlermeldung: "Querschnitt schneidet Teil nicht." Als wenn tatsächlich ein Volumenkörper verlangt würde. Mein Teil besteht aber nur aus Flächen und enthält kein Volumen. Was mache ich falsch? Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Wenn es nur einige wenige Flächen sind Flächen in ein neues Part kopieren und dort dünnen Körper aus Sammelfläche erzeugen (z.B. 0.001 wenn das zu klein ist sagt Pro/E was möglich ist) und dann Massenwerte ermitteln Viel Erfolg ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Hallo Patrik, sorry, sorry!! Der Querschnitt funktioniert nur mit Volumen!!! Mein Fehler! Aber die Idee, einen Körper zu generieren wie Alois schreibt, find ich super! Ist zwar ein kleiner Umweg, aber vielleicht hilft´s?!
erstellt am: 27. Aug. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja und Alois, Danke für Eure Antworten. Den Umweg über ein externes Teil mit dünnem Körper bin ich bis jetzt auch gegangen. Ich hatte gehofft es könnte einfacher gehen. Man kriegt ja schon eine Menge nützlicher Infos über die Geometrie. Naja, dann eben den Flächenschwerpunkt nicht. Ich habe jetzt auch die Antwort von der PTC-Hotline bekommen, dass es diese Funktion direkt nicht gibt. Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Hallo, Man kann aber auch die Lösung von mir und von Sonja kombinieren für ebene Flächen Also Ebene senkrecht zur Projektionsrichtung erzeugen Körper beidseitig über Ebene Skizze ist gleich Berandung der Fläche und dann Querschnitt-Massenwerte bezogen auf Ebene Durch Variation der Projektionrichtung lässt sich der Schwerpunkt für unterschiedliche Projektionsrichtungen ermitteln ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
