 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Symbol gezeigter Bemaßung ändern (16964 mal gelesen)
Calle Mitglied Techniker
 Beiträge: 43 Registriert: 28.11.2001 2001 WV 2003450
erstellt am: 07. Aug. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProEler habt ihr eine Idee, wie ich bei gezeigten Maßen die Maßzahl in einen Text umwandeln kann (z.B. 150 in Abstand)? Über Eigenschaften Bemaßung ist mir das nicht gelungen. Haben Version 2002100 Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ble Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002 Pro/E WF 4 CREO Elements/Pro 5 CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 07. Aug. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle
Hallo Calle, nachfolgend der entsprechende Auszug aus der Pro/E Hilfe. Gruss BLE So überschreiben Sie eine Bemaßungswert-Darstellung mit einer Textzeichenkette Mit dem folgenden Verfahren ersetzen Sie eine Bemaßungswert-Darstellung durch eine Textzeichenkette. 1. Wählen Sie die zu ändernde Bemaßung. 2. Klicken Sie auf Editieren > Eigenschaften (Edit > Properties). Das Dialogfenster Bemassung aendern (Modify Dimensions) wird geöffnet. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Bemassungstext (Dim Text). 4. Ersetzen Sie im Textfeld das Symbol "@D" durch "@O", und geben Sie den gewünschten Text ein. Das Zeichen "O" steht für Überschreiben (Overwrite), wobei alles, was Sie nach diesem Text eingeben, den Maßwert überschreibt. In der Zeichnung wird jetzt die Textzeichenkette anstatt des Bemaßungswerts angezeigt. Hinweis: Für Bemaßungen muß stets ein Wert angezeigt werden. Wenn Sie nach dem Ersetzen durch "@O" keinen Text eingeben, wird der Vorgang beim Ändern gesteuerter Bemaßungen ignoriert; beim Ändern von Referenzbemaßungen wird der Text "REF" angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 07. Aug. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle
Hallo, bei gezeigten Maßen funktioniert @O nicht. Das Bemaßunssymbol muß umbenannt werden in Abstand (Ändern, Masskosmetik, Symbol). Anschließend wie oben beschrieben im Bemaßungstext @S eintragen. @D ... Bemaßunswert zeigen @S ... Bemaßungssymbol zeigen @O ... Bemaßung überschreiben (gilt nur für erzeugte Maße) Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 07. Aug. 2002 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle
Zitat: Original erstellt von ble: Hinweis: Für Bemaßungen muß stets ein Wert angezeigt werden. Wenn Sie nach dem Ersetzen durch "@O" keinen Text eingeben, wird der Vorgang beim Ändern gesteuerter Bemaßungen ignoriert; beim Ändern von Referenzbemaßungen wird der Text "REF" angezeigt.
Das heisst, daß man hintern dem @O mindestens ein Leerzeichen angeben muß, wenn man z.B. einen "leeren" Maßpfeil (z.B. Durchmesser für einen Bezug) darstellen will. Sonst wird die Änderung einfach ignoriert. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skofi Mitglied Anwender und Problemlöser
 Beiträge: 69 Registriert: 18.10.2001
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle
Hi Calle, das mit dem @O funktioniert nur bei erzeugten Maßen in der Zeichnung! Ansonsten kannst du nur das Maßsymbol ändern wie es Manfred beschrieben hat ------------------ und tschüss Ekkehard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanKausM Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 79 Registriert: 21.07.2004 WF5 Pro/Mechanica Pro/Sheetmetal WIN XP Intralink 3.4
erstellt am: 16. Aug. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
 Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M160 PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 18. Aug. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle
