  Trail-Files
Autor Thema:  Trail-Files (1475 mal gelesen)
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 02. Jul. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Kollege hatte eben einen Systemabsturz und natürlich nicht komplett  gespeichert. Also habe ich alle neuen Dateien des heutigen tages gelöscht und das Trail-File gestartet.
Vorher hab ich bestimmt 100 Zeilen am Ende gelöscht.
Das Trail-File endete mit einer ganzen Reihe von Mausbewegungen.
Nach einer Stunde Film gucken ist Pro/E aber wieder abgestürzt.
Mir hat diese Vorgehensweise schon oft geholfen, aber in dem Beispiel leider nicht.
Jetzt die Frage: Muß ich beim bearbeiten von Trail-Files auf irgendetwas achten, damit Abstürze verhindert werden?
PS: Es eilt!
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 02. Jul. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht findest Du hier einen Hinweis?
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001220.shtml
Vor allem wenn Du in der Sitzung etwas gespeichert hast, muss dieses aus dem Arbeitsverzeichnis raus (Namenskonflikt).
awald1
Sehen Sie sich das Profil von awald1 an!   Senden Sie eine Private Message an awald1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awald1
erstellt am: 02. Jul. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beingodik,
setz mal die Benutzervariable "CONTINUE_FROM_OOS" mit dem Wert "1" in NT bzw. auf Unix "setenv CONTINUE_FROM_OOS 1". Dann sollte ProE beim ausführen der Traildateien nicht mehr abstuerzen. Das mit dem Zeilen loeschen kannst'de eh' vergessen. Hat bei mir auch nie funktioniert. Aber jetzt, mit dieser Variable gehts!
awald
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 02. Jul. 2002 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
... kann ich nur bestätigen!
CONTINUE_FROM_OOS 1
freundlich grüßend
Sven
Beingodik
erstellt am: 03. Jul. 2002 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Die Variable ist eine Umgebungsvariable die ich im System setzen muß nehme ich mal an.
Was bewirkt die denn?
Brauche ich dann nicht mehr die letzten Zeilen löschen?
Pro/E läuft doch sonst zum Schluß immer auf den selben Fehler.
Bis denne
[Diese Nachricht wurde von Beingodik am 03. Juli 2002 editiert.]
Billii
Sehen Sie sich das Profil von Billii an!   Senden Sie eine Private Message an Billii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billii
AutoCAD 2015
Inventor Professional 2015
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
finde das Thema ganz spannend. Wo zu Kuckuk wird denn "CONTINUE_FROM_OOS 1" eingestellt?
Meine config.pro kennt den Wert nicht.
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Den musst Du mit einem normalen Texteditor ergänzen...
(Zum Glück muss es kein VI mehr sein   )
freundlich grüßend
Sven
... sorry, doch schon so lange her  Ist natürlich eine Umgebungsvariable. Ob sie gesetzt ist, bekommst Du heraus, wenn Du Dir aus ProE ein Systemfenster öffnest und dort den Befehl set benutzt. Dann werden alle Variablen alphabetisch aufgelistet, die in dieser Sitzung aktiv sind.
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 12. Apr. 2010 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Billii:
CONTINUE_FROM_OOS ist eine Umgebungsvariable, keine Config-Option. Ich würde sie in das Startskript für Pro/E verpacken. Wir laden darin auch einige von Pro/E und Pro/NC benötigte Umgebungsvariablen.
http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=36133
