 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Fasenbemaßung (2241 mal gelesen)
Beingodik Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 31. Mai. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Mir ist das fast schon peinlich, aber gibt es eine Möglichkeit die Richtung der Bemaßung einer 45° Fase zu ändern oder evtl. sogar ihre Position. Im Zeichnungsmodus wird mir die Bamaßung Waagerecht angezeigt. Ich möchte sie aber z.B. Senkrecht oder an einer ganz anderen Kante darstellen. Geht das, oder doch?
------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ex_giatsc Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 31.05.2002
erstellt am: 31. Mai. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Die Frage braucht dir nicht peinlich zu sein, meiner Meinung nach hast du hier tatsächlich Pech, wenn Du mit "Fase" arbeitest. Natürlich kannst Du ein Mass in der gewünschten Form ERZEUGEN, aber das kanns ja wohl nicht sein. Willst Du also Einfluss auf die Mass-Gestaltung eines parametrischen Masses nehmen, so musst du die Fase als Materialschnitt erzeugen. Damit kannst Du die 2D Ableitung beeinflussen. Aber vielleicht hat ja einer noch den goldenen Tipp, wie's auch mit "Fase" geht??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uhh Eine Antwort aus dem Jenseits. Wie ist es denn so da? :-) Nun Ich habe mir angewöhn nicht alle Kanten zu Fasen aber doch ziehmlich viele. Meistens definiere ich sie auf der Zeichnung über Kantenzustände. Aber das mit der Fase ist schon schade. Theo Drehtisch sollte das doch ähnlich wie mit Durchmesserbemaßungen funktionieren. ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pema0712 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 24.03.2011 Pro/E Wildfire 4 Windows XP SP3 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 3500
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Hallo zusammen Stehe vor dem selben Problem wie hier beschrieben. Da doch schon einige Zeit seit dem letzten Beitrag vergangen ist, wollte ich einmal nachfragen ob sich in der Zwischenzeit etwas geändert hat. Danke im Voraus für die Antwort. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pema0712 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
