  Zeichnungen von abhängig gespiegelten Teilen
Autor Thema:  Zeichnungen von abhängig gespiegelten Teilen (2175 mal gelesen)
guenter
Sehen Sie sich das Profil von guenter an!   Senden Sie eine Private Message an guenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenter
Creo 2 M200
PDM-Link 10.1 M030
KeyShot 6
Windows 7, 16GB
AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 16. Jan. 2001 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben oft Teile, die spiegelbildlich sind. Diese Teile spiegeln wir über Referenz in einer Baugruppe.
Wir brauchen von beiden Teilen, also vom Originalteil und dem gespiegelten Teil eine ausführlich bemaßte Zeichnung.
Leider kann man Maße aber nur in einer von beiden Zeichnungen anzeigen!
Gibt es einen Trick, um in beiden Zeichnungen alle Maße anzeigen zu können?
Oder wie wird in anderen Firmen mit rechten und linken Teilen Verfahren?
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 16. Jan. 2001 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich bin noch bei Version 2000i - bei 2000i2 soll sich in Sachen gespiegelter Teile aber einiges geändert haben (vielleicht sogar besser als 2000i ?)
Welches Rel. verwendest du ?
In 2000i machen wir halt die Arbeit doppelt.
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 16. Jan. 2001 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guenter, zwatz,
in der 2000i2 ist neu, dass man nun auch Unterbaugruppen spiegeln kann. Dies geschieht allerdings durch Verschmelzfeatures innerhalb der Teile.
Das hilft aber guenter nicht.
Folgendes kann mann in 2000i oder 2000i2 verwenden.
Vorhanden ist teil1.prt, drw.drw
Gesucht teil2.prt gespiegelt von teil1.prt mit dazugehöriger Zeichnung drw2.drw, ähnlich (am besten gleich) drw1.drw.
Richtig?
1. Neues Bauteil, teil2.prt, in der Baugruppe gespiegelt von teil1.prt erzeugen.
2. Alles aus der Sitzung löschen, teil2.prt in teil1.prt umbenennen (vorher teil1.prt als teil_bak.prt sichern)
3. Zeichnung drw1.drw aufrufen, diese verweist jetzt auf teil1.prt und als drw2.drw sichern
4. Zeichnung drw2.drw aufrufen und teil1.prt in teil2.prt umbenennen, damit verweist nun die Zeichnung drw2.drw auf teil2.prt
5. teil1.prt und drw1.drw wieder richtig zurückumbenennen
Ich habe dazu einen mapkey gehabt, den ich leider gelöscht habe. Probier es bitte selber aus.
Das Ergebnis ist nun eine neue Zeichnung abgeleitet von dem neuen gespiegelten Teil. Allerdings musst Du natürlich die Ansichten und allen Masse kontrollieren! Die Zeichnung ist ja nicht gleich und viele Referenzen in der Zeichnung sind weg.
Aber es ist besser als von Null zu beginnen. Vielleicht hast Du jemanden, der Dir die Zeichnung aufräumt :-))
candrian
GOTT
Chef
Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 18. Jan. 2001 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guenter !
Probier mal das "Zeig Wegnehm" Menue und klicke zeigen "KE und Ansicht" dann ABFRAGE. Nun betrachte die Abfragenablage. Als erstes bietet das Programm dann die Verschmelzung, dahinter steht aber direkt das entspechende KE. Masze die nicht passen muessen natuerlich erzeugt werden.
jehlers
Sehen Sie sich das Profil von jehlers an!   Senden Sie eine Private Message an jehlers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jehlers
erstellt am: 12. Sep. 2001 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das richtige Ergebnis erhält man, wenn man so verfährt wie candrian es beschrieben hat (War ja nicht anders zu erwarten). Wenn es bei einigen nicht funktioniert hat liegt es an der Erzeugung der gespiegelten Komponente.
Wichtig:
-In der Baugruppe
Komponente erzeugen/spiegeln (Hier den richtigen Namen der zur kopierten Zeichnung referenzierenden Komponente eingeben)/ bei der Kopiervorgabe unbedingt "Kopieren", und nicht wie standardmäßig eingestellt über "Referenz" angeben. Ich habe es für erzeugte und gezeigte Maße erfolgreich geprüft.
Der Nachteil dieser Teile ist und bleibt das Verschmelzungs-Ke, dadurch kann mann nicht im Einfügemodus zwischen den Features arbeiten
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
Creo 4.0 M070
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
hab da mal einen uralten Beitrag ausgegraben. Gibts dazu irgendwas Neues? Kann doch irgendwie nicht sein, dass ich die Zeichnung 2x machen muss oder mit umbenennen tricksen und die gezeigten Maße neu machen.
Da könnte doch auch was mit Ersetzen gehen (wie bei Familientabellen).. Geht aber nicht!
Jemand ne Idee?
Gruß, Claudi
Claudi
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Jemand ne Idee?
Gruß, Claudi
Claudi
Creo 4.0 M070
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Jemand ne Idee?
Gruß, Claudi
Claudi
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
hab da mal einen uralten Beitrag ausgegraben. Gibts dazu irgendwas Neues? Kann doch irgendwie nicht sein, dass ich die Zeichnung 2x machen muss oder mit umbenennen tricksen und die gezeigten Maße neu erzeugen.
Jemand ne Idee?
Gruß, Claudi
