  Grundsätzliches
  Outlook 2019 Formular Aufgaben
Autor Thema:  Outlook 2019 Formular Aufgaben (595 / mal gelesen)
HOC
erstellt am: 30. Jul. 2024 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, an die Office Experten
ich habe bei den Aufgaben ein neues Formular erstellt,
und dieses funktioniert auch zufriedenstellend auf meinen PC und innerhalb von Outlook
Auf einen 2.PC habe ich die .oft-Datei eingelesen, auch das klappt.
Ich möchte das Formular aber auch außerhalb von Outlook zur Verfügung stellen. Dazu nehme ich die Aufgabe und ziehe diese mit der Maus in den Explorer.
Ein Doppelklick auf die Datei öffnet dann das Programm, jedoch anstelle des neuen Formulars wird das Standard-Formular verwendet (somit unbrauchbar)
Wo muss ich das neue Formular speichern, damit es auch auf Explorer-Ebene zur Verfügung steht?
Es hat vor längerer Zeit schon mal funktioniert, aber aufgrund div. Änderungen wird jetzt immer das Standardformular verwendet und die Folgeseiten 3,4 nicht angezeigt.
Zweck dieser Vorgehensweise:
ist ein Projekt abgeschlossen, dann möchte ich die dazugehörigen Aufgaben nicht löschen, sondern als Datei auslagen und diese kann nachträglich ev. noch betrachtet/bearbeitet werden.
HOC
