  Grundsätzliches
  CMD Fenster nach Copy schließen und mit der Batch-Datei fortfahren
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CMD Fenster nach Copy schließen und mit der Batch-Datei fortfahren (1083 / mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.10
Creo 2.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2015
erstellt am: 14. Jan. 2021 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich möchste mit einer Batch-Datei zuerst ein paar Variabeln setzen, dann mit "copy" aus zwei Textdateien eine machen und diese dann in ein Verzeichnis kopieren. Und zu guter Letzt eine Batch-Datei aufrufen, die wiederum ein Programm startet. Funktioniert auch eigentlich. Nur bleibt das CMD Fenster vom COPY Befehl geöffnet. Wie kriege ich das geschlossen?
Code:
SET Variable1=c:\temp1
SET Variable2=c:\temp2
SET Variable3=c:\temp3
copy /A "%Variable1%\test1.txt" + "%Variable2%\test2.txt" "%Variable3%"
call "%Variable1%\TEST.bat"
EXIT
Gruß, Heino
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2020
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 14. Jan. 2021 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal ohne den "Call" probiert?
Dann sollte die ausführende Batch nicht warten bis das andere Programm beendet ist und gleich weitermachen.
Klaus
Heino Casper
Contact WSM 3.10
Creo 2.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2015
erstellt am: 15. Jan. 2021 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus!
Vielen Dank für den Tipp. Habe ich auch direkt ausprobiert. Hatte aber leider keinen Effekt. Das CMD Fenster bleibt weiterhin geöffnet. :-(
Gruß, Heino
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heino,
Von wo aus wird die Stapeldatei aufgerufen?
Wenn ich mir die Grunddatei auf den Desktop lege und von dort aufrufe bleibt nach Abarbeitung kein Fenster offen.
Starte ich die bat aus dem cmd-Fenster kann dieses natürlich nicht automatisch geschlossen werden.
Oder ich habe nicht verstanden was Du meinst.
Mit einem
@echo off
könnte man noch die Anzeige der Befehle ausschalten
Klaus
