  Grundsätzliches
  Programmstart aus CMD ohne Warten
Autor Thema:  Programmstart aus CMD ohne Warten (1425 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
erstellt am: 02. Aug. 2019 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi Experten,
ich habe mir gerade eine cmd als Installationsskript geschrieben (keine echte Installation, nur etwas Kopiererei).
Funktioniert alles soweit.
Am Ende soll dann das "installierte" Programm, eine .exe-Datei, gestartet und das cmd-Fenster geschlossen werden.
Wenn ich den Namen der Exe-Datei einfach in eine Zeile schreibe
Code:
echo Starte c:\irgendwas\programm.exe ...
"c:\irgendwas\programm.exe"
dann wird es ausgeführt, das cmd-Fenster bleibt aber geöffnet, das skript wartet auf die Beendigung des Programms.
Eigentlich sollte das mit "Start" funktionieren...laut allen Forenbeiträgen, die Google gefunden hat:
Code:
start "c:\irgendwas\programm.exe"
Damit geht bei mir aber nur ein neues cmd-Fenster auf, das Programm wird nicht gestartet. Das neue Fenster hat dann den Titel c:\irgendwas\programm.exe.
Was mache ich falsch? Oder kennt jemand eine andere Lösung?
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 02. Aug. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mit
Code:
exit
WW
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
erstellt am: 02. Aug. 2019 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Start "" "c:\irgendwas\programm.exe"
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
KMassler
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 11. Jul. 2023 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P:
Servus,
Servus,
ist zwar schon ein Weilchen her, aber trotzdem Danke!
Klaus
