  Grundsätzliches
  Umgebungsvariablen eines Clients auslesen
Autor Thema:  Umgebungsvariablen eines Clients auslesen (2095 / mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.10
Creo 2.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2015
erstellt am: 01. Feb. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Besteht die Möglichkeit, die Umgebungsvariablen eines clients über das Firmennetzwerk auszulsesen?
Gruß, Heino
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 02. Feb. 2018 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heino,
bei Microsoft gibt es die SysInternal Tools. Mit dem dort enthaltenen Programm psexec.exe
könnte das ggf. gehen wenn Du auf dem Remoterechner lokale Admin Rechte hast.
Probiers dann mal so:
psexec.exe \\PCxyz cmd /c set
Roland
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Feb. 2018 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heino,
das kannst du mit dem guten alten msinfo32.exe, das gehört zum Windows dazu (auch noch auf Windows 10). Da findest du unter dem Menhupunkt "Ansicht/Remotecomputer ... " die Möglichkeit einen entfernten Computer abzufragen und im Bereich "Softwareumgebung/Umgebungsvariablen" dann deine gesuchten Variablen.
Du musst natürlich die Rechte haben die auf den Remotecomputer zu verbinden, in den Regel solltest du das msinfo32.exe also als Administrator ausführen.
Ciao,
Stefan
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
erstellt am: 02. Feb. 2018 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, oder pdq inventory, kostenpflichtig, scannt viele Computer.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Heino Casper
Contact WSM 3.10
Creo 2.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2015
erstellt am: 05. Feb. 2018 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Vielen Dank für die Info! Mit msinfo32.exe erhalte ich genau die Informationen, die ich benötige. Und das auch noch super einfach.
Gruß, Heino
