  Grundsätzliches
  Welches Zeichen für ä?
Autor Thema:  Welches Zeichen für ä? (1310 mal gelesen)
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20 GHZ 3.19 GHz
16,0 GB RAM, 64-Bit-Betriebssystem,Windows 10 Pro,
Intel(R) UHD Graphics 630, NAVIDA Quadro P620
ACPI x64-basierter PC, Autocad 2019 one,
HCAD 6.9.2, Office Professional Plus 2013
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern mit Hilfe einer Batchdatei einige Dateien von meinem Recher auf unserem Server sichern. Nun bin ich schon so weit, dass das Programm speichert. Aber nicht in dem von mir angegebenen Ordner sondern in einem neu angelegten. Ich glaube, das liegt daran, dass der Ordner Tausch Baugeräte heißt. Welches Zeichen muß ich für ein ä eintragen? In Wikipedia steht das hier: & a u m l ; → ä Das klappt aber nicht. Dann wird ein neuer Ordner Tausch Bauger & a u m l ;te angelegt. Ich kopier mal den Text der Batchdatei hier rein. Bei dem xxx dürft ihr euch nichts denken. Das hab ich geändert, weil da sonst mein Nachname steht. Und die Buchstaben und Zeichen aus Wikipediea hab ich auseinander gezogen, weil die sich sonst hier umwandeln. Warum können die das hier und nicht in meiner Batchdatei?
Könnte mir einer von Euch das zurecht schreiben? Das wäre sehr lieb. Danke.
c:
cd\
xcopy C:\xxx\Quadratmeterpreise "\\Srv-File\Tausch-FN\Tausch Baugeräte\Quadratmeterpreise" /M/S/E
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Visual C++ 2008
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amnisha,
1. & a u m l ; gilt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur für HTML, XML ... (also Webtechnologien).
2. Kann es sein, dass du zwischen /M/S/E die Leerzeichen vergessen hast - müsste es nicht /M /S /E heißen, damit die einzelnen Tokens ausgewertet werden können?!
MfG, DonChunior
highway45
Bastler mit Diplom
don't read this
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier vielleicht mal dies ä oder das %C3%A4
Das zeigt der Browser manchmal an, wenn aus Versehen ein Umlaut getippt wurde und die Seite nicht gefunden wird.
Übrigens: www.cäd.de
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Hier könnte eine Sysinfo stehen ;-)
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Amnisha:
...Ich glaube, das liegt daran, dass der Ordner Tausch Baugeräte heißt... Dann wird ein neuer Ordner Tausch Bauger & a u m l ;te angelegt.
c:
cd\
xcopy C:\xxx\Quadratmeterpreise "\\Srv-File\Tausch-FN\Tausch Baugeraete\Quadratmeterpreise" /M/S/E
Am einfachsten - und sofern du damit leben kannst- , den Ordner Tausch Baugeräte in Tausch_Baugeraete umändern.
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thomas Harmening:
Also, so ähnlich hab ich das nun gemacht. Da der Ordner so schon immer heißt und auch wohl schon bei eingen Kollegen mit dem Namen irgendwo verlinkt ist, wäre es schlecht mit dem umbenennen. Ich habe nun einen neuen Ordner angelegt der im Oberordner Tausch liegt, gemau wie der Baugeräteordner, und Schalungspreise heißt. Da wird nun ohne Probleme reingespeichert.
Danke trotzdem für die Tips.
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 31. Mai. 2011 editiert.]
Comos User
Sehen Sie sich das Profil von Comos User an!   Senden Sie eine Private Message an Comos User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comos User
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es denn mit der Nutzung des (alten) dos 8.3 Dateinamens?
also:
Code:
xcopy C:\xxx\Quadratmeterpreise "\\Srv-File\Tausch-FN\Tausch~1\Quadratmeterpreise" /M/S/E
Falls es mehrere Ordner/Dateien gibt (oder gab) die mit Tausch beginnen kann für die 1 auch eine andere Zahl stehen
Am besten im 'DOS Fenster' mit
Code:
Dir /AD /x \\Srv-File\Tausch-FN\Tausc*
Prüfen
Peter
[Diese Nachricht wurde von Comos User am 31. Mai. 2011 editiert.]
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
so klappt es.
Danke schön.
