  Grundsätzliches
  FORTRAN
Autor Thema:  FORTRAN (2761 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 29. Mai. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo findest Du da den Spass Faktor ? Ich habe viel in Fortran gemacht, bin aber jetzt froh es in vb oder vbs zu machen. Ich denke der Aufwand ist heute zu gross um damit z.B. Schnittstellen oder Applikationen zu bauen (Datenschnittstellen, COM, OCX etc.)
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
erstellt am: 05. Jun. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, die Meinungen über Fortran gehen ja auseinander, aber es ist wie mit jedem Werkzeug man muß es beherrschen, dann kann man auch jede Menge "Schweinereien " machen die auch noch im Umfang der Norm liegen und überall !! funktionieren. Und die Methode nur mal reinschauen in die Beschreibung und los gehts, die fuktioniert halt nicht - genau wie bei einer Säge oder einem Hobel oder einer Geige.
Und mit dieser Methode habe ich bei Portierungen von Betriebssystem zu Betriebssytem noch nie Probleme gehabt.
Noch heute sind viele mathematische Bibliotheken in Fortan geschrieben. Und natürlich hat C in Teilen das Fortran abgelöst, aber auch C ist ja inzwischen nicht mehr so gerne gelitten.
Ich nutze beide Sprachen noch gerne, teilweise auch aus Gewohnheit.
Gerd
h.zoellner
CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von h.zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an h.zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.zoellner
erstellt am: 14. Jul. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich habe schon viel in Fortran 77 programmiert, und für meine Anwendungen (techn. Berechnungen) war es optimal.
Allerdings bin ich jetzt schon einige Jahre in der CAD-Administration, doch gerade jetzt begegnet mir Fortran wieder.
Auf einer schon etwas betagten Sun läuft ein umfangreiches Programm, das noch regelmäßig benutzt wird. Jetzt mache ich mir Gedanken, wie ich mich absichere, falls die Hardware aussetzt.
Gibt es eine Möglichkeit, den Quellcode in eine andere Sprache zu portieren, z.B. VB, C++ oder PowerShell?
Hat jemand in dieser Richtung bereits Erfahrungen? Das würde mich überaus interessieren.
Grüße aus dem Allgäu und noch einen schönen Tag
Helmut
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 14. Jul. 2010 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend,
google mal nach f2c o.ä. Persönliche Erfahrungen habe ich damit allerdings nicht.
cu, Bernd
http://en.wikipedia.org/wiki/F2c
h.zoellner
Win10 21H2 64bit, Intel i7-8700K, NVIDIA Quadro P2000;
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
danke für die Info, bei GNU habe ich sogar einen F77-Compiler gefunden.
Grüße vom Bodensee  und ein schönes Wochenende.
Helmut
alexa cfd
Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik, CFD
Sehen Sie sich das Profil von alexa cfd an!   Senden Sie eine Private Message an alexa cfd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexa cfd
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
auch ich verwende FORTRAN.
Als kryptisch würde ich es nicht bezeichnen, zumindest nicht ab FORTRAN 95! Ok, FORTRAN 77 ist echt etwas kryptisch!
FORTRAN wird übrigens nach wie vor an Hochschulen gelehrt und im wissenschaflichen Bereich eingesetzt.
Alexa
alexa cfd
erstellt am: 01. Mrz. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
bei meinen FORTRAN Programmen geht es eigentlich nicht um CFD.
Aber ich verbinde z.B. aus CFD gewonnene Ergebnisse aus Parameterstudien mit komerzieller Optimierungssoftware (modeFRONTIER) bzw. mit Optimierungsalgorithmen aus FORTRAN Bibliotheken wie der NAG.
Auch ein Projekt: Auslegung von Apparaten in FORTRAN in Verbindung mit genetischen Algorithmen in modeFRONTIER.
Für komplexe mathematische Probleme ist FORTRAN nach wie vor unschlagbar
Fantalimette
student
Sehen Sie sich das Profil von Fantalimette an!   Senden Sie eine Private Message an Fantalimette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fantalimette
erstellt am: 18. Jun. 2011 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
Euch macht Fortran spass?
habt ihr mir vielleicht ein Tipp für Einsteiger?
Ich muss mit Fortran eine Differentialgleichung lösen
und weiss nicht weiter :-(
[MODedit: Beitrag den Forenregeln entsprechend editiert. Dennoch Herzlich willkommen im Forum!
Du hast eine >> PM <<, die diesen Edit näher erläutert. [/MODedit]
Grüsse Daniela
thank you
Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Jun. 2011 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Für so etwas gibt es IMHO Libraries (IMSL), bei denen man die Parameter übergeben kann und das Ergebnis zurück bekommt.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 18. Jun. 2011 editiert.]
h.zoellner
erstellt am: 19. Jun. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela,
mir hat dieses Buch viel geholfen:
Harald Wehnes: FORTRAN 77 - Strukturierte Programmierun mit F77
aus dem Hanser-Verlag.
War aber ziemlich teuer!
Gruß vom Bodensee
Helmut
smittytomcat
erstellt am: 19. Jun. 2011 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela,
hier noch ein Link zum Institut für wissentnschaftliches Rechnen der TU Braunschweig: http://www.wire.tu-bs.de/d_index.html,  das auch umfangreichen Quellen für Anwender liefert (Stichwort Bibliothek).
Ich hatte mal reingeschaut und viele Linsk zu mathematischen Biliotheklen in Fortran 77 gefunden.
Gerd
Fantalimette
student
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke erst mal an alle für die vielen hilfreichen Tipps!!!
Viele Bücher gibt es leider gar nicht mehr, aber ich hab mir jetzt
mal das teuere bestellt.
In vielen Bibliotheken gibt es kaum/nur wenige nicht gerade hilfreiche
Bücher. Das von Gisela-Numerik-Algorithmen mit Fortran gibt es laut
Buchhandlung auch nicht mehr zu bestellen :-(
Grüsse Dani
thank you
Fantalimette
student
erstellt am: 26. Jun. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal eine Frage, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, das
wäre schön.
Ich habe nun ein Programm das mir 3 DGLs ausrechnet und eine Simulation
korrekt durchführt.
Die ersten 24Std. soll aber ein anderer Zustand gelten (den ich auch extra korrekt programmiert habe), und erst nach diesen 24h soll dann das
andere Programm gelten.
Mache ich das mit einer Schleife? (if...do else...)
thank you
h.zoellner
erstellt am: 27. Jun. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fantalimette:
Hi Dani,
meines Wissens gibt es bei Fortran 77 keine andere Möglichkeit.
Die Syntax ist in diesen Fall:
IF (Bedingung) THEN
  Anweisungen
ELSE
  Anweisungen
END IF
Ob es inzwischen bei neueren Versionen auch die Funktionen WHILE oder UNTIL gibt, weiss ich leider nicht, kenne nur F77.
Gruß  Helmut
Fantalimette
student
erstellt am: 28. Jun. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Helmut,
danke für deine Hilfe!!!!!
so hat es auch funktioniert, juhu
Nun macht Fortran spass :-)
lg Dani
thank you
