  Grundsätzliches
  Reihenfolge von Programmstarts programmierbar??
Autor Thema:  Reihenfolge von Programmstarts programmierbar?? (510 mal gelesen)
cnc-steinbeisser
Sehen Sie sich das Profil von cnc-steinbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-steinbeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-steinbeisser
erstellt am: 13. Nov. 2008 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
mir schwirrt folgendes im kopf rum:
1. mein windows bootet (xp pro sp3)
av startet
firewall startet
prog x startet (braucht inet verbindung)
wlankarte startet und baut verbindung auf
jetzt das problem:
da die internet verbindung etwas zeit braucht kann prog x nicht verbinden und wählt sich nicht erneut ein (die funktion fehlt)
lösung?:
kann man windows dazu bewegen das prog x erst nach zb 1 minute startet oder erst wenn die inet verbindung steht?
mit einem kleinen Programm, vba, automatische batch datei oder sowas?? (hab keine ahnung)
Automotive
V5.16_Sp5
V5.17_Sp3
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Hier könnte eine Sysinfo stehen ;-)
erstellt am: 13. Nov. 2008 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-steinbeisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittels einer kleinem script start.vbs und eingebunden in autostart oder als run
Windows Script Host muss dazu aktiviert sein.
Ablauf: zuerst Virenprogramm, dann Firewall, dann I-net, dann Programm xy
Code:
set osh = wscript.CreateObject("wscript.Shell")
Dim iwillwait
iwillwait = 10000 'in millisec
WScript.sleep iwillwait
osh.run "c:\windows\Antivierenpr\Antivirenprogramm.exe"
osh.run "c:\windows\firewall\Firewall.exe"
osh.run "c:\windows\Wlan\Wlan.exe"
osh.run "c:\windows\Prog_x\Prog_x.exe"
Zeiten und Verzeichnisse anpassen
cnc-steinbeisser
erstellt am: 14. Nov. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi und danke für die schnelle antwort,
sieht erstmal einfach aus.
müsste bei den exe nicht der pfad drin stehen:
Dim iwillwait
osh.run "c:\Programme\Antivierenpr\Antivirenprogramm.exe"
osh.run "c:\Programme\firewall\Firewall.exe"
osh.run "c:\Programme\Wlan\Wlan.exe"
osh.run "c:\Programme\Prog_x\Prog_x.exe"
die wlan verbindung müsste doch über einen dienst gestartet werden und nicht über c programme usw. oder?
und was ist allen anderen prozessen, kommen die nicht in konflikt mit dem script?
Automotive
V5.16_Sp5
V5.17_Sp3
cnc-steinbeisser
V5 R19 SP9 <P>xp x64
HP Z600
erstellt am: 19. Nov. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es läuft!!
Dim iwillwait
iwillwait = 50000 'in millisec
osh.run "c:\Programme\x\x.exe"
prog x braucht nur verzögerung, der rest läuft ja vorher automatisch ab.
10 points und danke!
Automotive
V5.16_Sp5
V5.17_Sp3
