  Grundsätzliches
  Zahlenformatierung in Excel konfigurieren...
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zahlenformatierung in Excel konfigurieren... (340 mal gelesen)
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows XP Pro X64
Edition Vers.2003 SP2;
Intel(R)Xeon(R)CPU
5160 @ 3.00GHz, 8GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 3500;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
Inventor 2008 SP2
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich über rechte Maustaste eine neue Exceldatei einfüge öffne und zahlen verarbeiten möchte verhält es sich so das bei einfacher Eingabe einer Zahl diese immer sofort hinter dem Komma steht. Z.B. wenn ich 2 eingebe erhalte ich 0,2 wenn ich 22 eingebe erhalte ich 2,2...
Wie und wo kann ich das umstellen das ich bei eingabe von 2 auch 2 erhalte und das das auch in der Standartvorlage gespeichert ist?
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
alexander.thiel
M.Sc. Information Systems Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik/Informationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von alexander.thiel an!   Senden Sie eine Private Message an alexander.thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
Linux
MS Windows 2000
MS WINDOWS XP
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Formatierung einer Spalte, Zeile oder des ganzen Blattes kann man im Menü unter Format->Zellen... festlegen. Hierzu müssen die betreffenden Zellen markiert sein. Ich würde jetzt vermuten, dass ein besonderes Format hier eingestellt ist und das man es auf "Standard" wieder zurückstellenn muss. Mit den Formaten muss man ein wenig experimentieren. "Text" zum Beispiel nimmt immer alles so wie man es eingegeben hat, beim Rechnen bekommt man damit aber dann Probleme.
alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
Linux
MS Windows 2000
MS WINDOWS XP
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist das spezielle Excel-Forum hierfür aber besser geeignet. Hier tummeln sich mehr Leute mit besseren Erfahrungen in diesem Gebiet...
[rredit] Recht haste, da wurde es dann auch gelöst ;-) [/rredit]
