 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: DAU frage (979 mal gelesen)
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren -->
Kann ich eine batch Datei irgendwie um schreiben das ich eine dll davon bekomme? habe mir eine Batch Datei geschrieben und möchte diese später als. dll wieder in mein CAd einbinden. leider weis ich nicht wie das geht. vermutlich wird es auch schwer. Programmierkentnisse sind eingerostet habe aber früher in c programiert und in visual. vieleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben. ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren -->
mag sein ist lange her wo ich das gemacht habe, zu lange. ich möchte iegntlich nur mit einem befehl einen ordnerautomatisch lsöchen lassen. und es sollte mit einer .dll gehen vieleicht. und das andere ich sollte vorher noch einen bestimmte datei umbennen und verschieben oder so. file hängt an danke und sorry für meine unwissenheit *schäm* ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Feyza Mitglied
 Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 AutoCAD Mechanical 2006 Partsolution V8 Catia V5R14Sp4 Windows 2000/XP VB6 / VB.NET /VisualStudio2005 Windows Server 2003
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo isegal, aus welchem CAD System möchtest Du denn deine Batchdatei ausführen? z.B. im AUtoCAD kann man hinter einem ICON die .bat Datei oder exe etc dirket ausführen. Ich denke man, das Du ein Shellaufruf machen möchtest, und das müßte eigentlich von jedem CAD System auch gehen. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren -->
hi Feyza ich möchte das aus UG Nx3 machen, aber ohne erfolg bisher. habe es hinter ein icon schon gelegt das ging nicht. ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das ist ein einfaches Command File, keine Chance mit einer dll. Ich würde an Deiner Stelle, die Frage mal im UG Forum stellen, wie man so ein Script in die UG umgebung einbinden kann. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren -->
also du denkst es ist unmöglich in einer dll solche abfragen zu positionieren und dann einzubinden? hm komsich da im ug lauter soclhe dinger in .dll rumschwirren. ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenne UG nicht, dll steht IMHO  für "Dynamic Link Library" was eigentlich nichts mit einem Script zu tun hat. Dort sind normalerweise Programmteile enthalten. Vielleicht haben die dll's im UG noch eine andere Bedeutung (was ichmir eigentlich nicht vorstellen kann). Eine Möglichkeit ist es so etwas in eine Applikation zu stecken (z.B. mit vb.net) und daraus dann eine exe zu machen. Aber auch dafür kannst Du Dein Script nur als Idee gebrauchen und der Rest muss neu erstellt werden. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren -->
das neu erstellen war mir fast klar, irgendwie nur frage ich mich dauernd ob das o schwer ist. habe gerade mal eine beispiel datei von meinem programierer bekommen ie ien abfrage startet diese funktioniert ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
erstellt am: 19. Okt. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren -->
habe es angefangen in Vb zu schreiben klappt ganz gut erste erfolge funktionieren. trotzdem danke für die Hilfe ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
michael1962 Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi isegal, aus NX kannst du keine Batch aufrufen, hab ich auch schon mal probiert. Geht nur über umweg: grip erstellen in dem die batch aufgerufen wird. oder halt ne dll mfg Michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi M, naja das war mir bewusst mittlerweile leider hauts noch net hin weis der geier warum. grip kann ich nicht kann nur ein wenig VB ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR |
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, such mal in der Doku nach xspawn. Damit lässt sich aus Grip die Batch aufrufen. Ist in der Doku recht gut beschrieben (soweit ich mich erinnern kann). mfg Michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren -->
coooooooool danke für den tipp werde ich machen. Werde dann hier mein Erfolg posten ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
