  Grundsätzliches
  Einbau eines 3 ½“ Diskettenlaufwerk
Autor Thema:  Einbau eines 3 ½“ Diskettenlaufwerk (753 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe soeben einen neuen PC erhalten.
Das 3 ½“ Diskettenlaufwerk musste ich selber in den PC einbauen.
Nun habe ich aber das Problem, dass das Laufwerk die Disketten nicht lesen kann!
Im MSExplorer erscheint es. In der Systemsteuerung erscheint es auch. Alles ist anscheinend ok.! Ist mein Laufwerk schon defekt oder habe ich ein Fehler beim Einbau gemacht? Muss ich im Bios noch was ändern oder muss ich auf dem Systemboard etwas umstecken?
Gruss Faes
kiber
Sehen Sie sich das Profil von kiber an!   Senden Sie eine Private Message an kiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiber
Autocad Mechanical 2009
Inventor 2009
WinXP 64bit
Intel Core2Duo E6750 - 4GB Ram
NVIDIA Quadro FX1500
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal eine neue Diskette genommen und versucht sie zu formatieren? Wenn das geht, kannst du ja mal eine kleine Datei auf der Diskette speichern. Wenn auch das geht, liegt das Problem an den alten Disketten.
Kannst du eine neue Diskette nicht wie oben beschrieben bearbeiten, ist was anderes faul. Wenn Windows das Laufwerk erkennt, musst du im Bios meines Wissens nach nichts umstellen.
Gruss Kiber
Signatur wird geladen - Bitte warten
Faes
Service Engineer
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kiber
Sorry, das Problem hat sich gelöst.
Der Stecker des Laufwerks war nicht ganz eingesteckt im Mainboard.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Gibt natürlich 10 Unities…
Faes
