  Grundsätzliches
  ACAD und Delphi
Autor Thema:  ACAD und Delphi (659 mal gelesen)
Ankaa
Sehen Sie sich das Profil von Ankaa an!   Senden Sie eine Private Message an Ankaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ankaa
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein großes Problem und hoffe hier Hilfe zu finden.
Ich möchte über Delphi mit OLE auf AutoCAD zugreifen. Die Verbindung funktioniert einwandfrei und meine Datei kann ich öffnen. Nun wollte ich fragen ob es die Möglichkeit gibt aus Delphi Befehle an die Kommandozeile zu senden und diese ausführen zu lassen. Und kann ich aus Delphi mit Angabe der Koordinaten in AutoCAD einen Punkt zeichnen lassen? Leider war das Internet diesbezüglich nicht sehr hilfreich und das was ich gefunden und ausprobiert habe funktioniert alles nicht (AddPoint, Point, sendcommand)
Ich hoffe auf schnelel Hilfe, da ich wirklich nicht mehr weiter weiß.
Liebe Grüße,
Ankaa
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ankaa 10 Unities + Antwort hilfreich
"Grundsätzliches" ist für dein Anliegen wohl nicht ganz das richtige Board .. guck besser unter VBA und Lisp da die ActivX-Methoden zu "Fernsteuerung" von ACAD dieselben sind ...
Ansonsten, .. hast du schon mal hier geguckt?
  - Thomas -
