  Grundsätzliches
  Speichern und Zurücksetzen des Dateidatums
Autor Thema:  Speichern und Zurücksetzen des Dateidatums (955 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 02. Okt. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
ich suche ein Programm, dass Dateien auf ihr Ausgangsdatum zurücksetzt . Der Ablauf wäre folgender:
1) Die Dateien werden mit dem Sonderprogramm gewählt (einzeln oder mehrfach mit "Öffnen", Drag&Drop,...). Speicherdatum und -zeit werden ermittelt und gespeichert.
2) Dann werden die Dateien entsprechend bearbeitet (Word, Autocad, ..) und bekommen beim Speichern das aktuelle Datum.
3) Das Sonderprogramm öffnet die "Zeitspeicherdatei" und setzt jede einzelne Datei wieder auf ihr Ausgangsdatum zurück.
Kennt wer so ein Programm, so eine Funktion?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 02. Okt. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
fertig nicht. Aber mal ein Beispiel dafür, wie du das Änderungsdatum ändern kannst.
Option Explicit
Private Declare Function GetFileTime Lib "kernel32" ( _
    ByVal hFile As Long, _
    ByRef lpCreationTime As FILETIME, _
    ByRef lpLastAccessTime As FILETIME, _
    ByRef lpLastWriteTime As FILETIME) As Long
Private Declare Function SetFileTime Lib "kernel32" ( _
Private Declare Function CreateFile Lib "kernel32" Alias "CreateFileA" ( _
    ByVal lpFileName As String, _
    ByVal dwDesiredAccess As Long, _
    ByVal dwShareMode As Long, _
    ByRef lpSecurityAttributes As Long, _
    ByVal dwCreationDisposition As Long, _
    ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, _
    ByVal hTemplateFile As Long) As Long
Private Declare Function SystemTimeToFileTime Lib "kernel32" ( _
    ByRef lpSystemTime As SYSTEMTIME, _
    ByRef lpFileTime As FILETIME) As Long
Private Declare Function LocalFileTimeToFileTime Lib "kernel32" ( _
    ByRef lpLocalFileTime As FILETIME, _
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" ( _
    ByVal hObject As Long) As Long
Private Type FILETIME
    dwLowDateTime As Long
    dwHighDateTime As Long
End Type
Private Type SYSTEMTIME
    wYear As Integer
    wMonth As Integer
    wDayOfWeek As Integer
    wDay As Integer
    wHour As Integer
    wMinute As Integer
    wSecond As Integer
    wMilliseconds As Integer
End Type
Private Const GENERIC_WRITE = &H40000000
Private Const OPEN_EXISTING = 3&
Private Const FILE_SHARE_READ = &H1
Private Const FILE_SHARE_WRITE = &H2
Public Sub Aenderungdatum_aendern()
    Dim udtFileTime1 As FILETIME, udtFileTime2 As FILETIME
    Dim udtFileTime3 As FILETIME, udtFileTime As FILETIME
    Dim udtLocalTime As FILETIME, udtSystemTime As SYSTEMTIME
    Dim dtmNewFiletime As Date, lngHandle As Long
    dtmNewFiletime = Now - 2 'zwei Tage zurück
    udtSystemTime.wYear = Year(dtmNewFiletime)
    udtSystemTime.wMonth = Month(dtmNewFiletime)
    udtSystemTime.wDay = Day(dtmNewFiletime)
    udtSystemTime.wDayOfWeek = Weekday(dtmNewFiletime)
    udtSystemTime.wHour = Hour(dtmNewFiletime)
    udtSystemTime.wMinute = Minute(dtmNewFiletime)
    udtSystemTime.wSecond = Second(dtmNewFiletime)
    udtSystemTime.wMilliseconds = 0
    SystemTimeToFileTime udtSystemTime, udtLocalTime
    LocalFileTimeToFileTime udtLocalTime, udtFileTime
    lngHandle = CreateFile("D:\Eigene Dateien\test\Schleife_fuer_Array.xls" _
        , GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ Or FILE_SHARE_WRITE, _
        ByVal 0&, OPEN_EXISTING, 0&, 0&)
    GetFileTime lngHandle, udtFileTime1, udtFileTime2, udtFileTime3
    SetFileTime lngHandle, udtFileTime, udtFileTime, udtFileTime
    CloseHandle lngHandle
End Sub
Nepumuk
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 02. Okt. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nepumuk
danke fürs erste. Werde darüber brüten bzw. meine VB kundigen Kollegen ansetzen.
Peter
