  Grundsätzliches
  Quicktime spinnt :-(
Autor Thema:  Quicktime spinnt :-( (481 mal gelesen)
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Wildfire 2.0
MDO, MDX, BMX
Structure, Thermal
Motion, DAO
Animation<P>Cinema4D 9.5
diverse Tools
erstellt am: 13. Mrz. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein Quicktime-Problem. Wenn ich meinen Rechner starte und ein
Quicktime-File öffnen möchte kommt diese Fehlermeldung (siehe angehängte
Datei). Nach zig mal Abbrechen, gehts dann doch.
Beim nächsten Computerstart ist das Problem weg!
Nochmal starten und *hokuspokus* da ist es wieder....
Kann mir einer von Euch verraten an was sich Quicktime da verschluckt?
Danke im vorraus!
Christian alias Paco25
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
AMD MP-System
KDE 3.1.3
XFree86 4.4.0
OOo 1.1
WineX
0,75 TB SMB-NAS
erstellt am: 21. Mrz. 2005 03:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco25 10 Unities + Antwort hilfreich
QT legt intern eine Playlist an .. d.h. du hast mal eine Datei über Quicktime abgespielt die er nicht mehr finden kann. Lösche die entsprechende Einträge ind er Playlist, oder 2. Möglichkeit im CAD-Umfeld.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
