  Grundsätzliches
  Delphi
Autor Thema:  Delphi (831 mal gelesen)
viktorsu
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von viktorsu an!   Senden Sie eine Private Message an viktorsu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viktorsu
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann helfen?
Ich habe mit Delphi (V7) angefangen.
Als ich das Programm starte, erscheint ein Muster – Fenster (Form1). Ich kann diese Fenster verändern ..., auch „Edit“, „Buton“, usw. anhängen. Es funktioniert.
Ich brauche noch paar solche Fenster – Form2, Form3 ... . Damit:
Nach der Programmstart erscheint Fenster - Form1. Dort sind paar Buton. Als ich ein Buton klicken werde, soll das Fenster Form1 geschlossen sein und Form2 mit paar eigene Buton geöffnet. Danach gleich zum Fenster Form 3 und wieder zum Form1.
Mit Schließen - es funktioniert:
Form1.Close ...
Aber wie kann ich neue Fenster Form2, Form3 ....  erstellen? (Diese fester sollen wie gleiche Unterprogramme sein).
Vielen Dank.
Viktor
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2DEasy an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2DEasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2DEasy
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viktorsu 10 Unities + Antwort hilfreich
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Form1.Visible:=false;
Form2.Show;
end;
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
      Form1.Visible:=true;
      Form2.Close;
end;
Nicht vergessen die in Form1 : uses Unit2;
Nicht vergessen die in Form2 : uses Unit1;
Da sicherlich Form1 dein hauptfenster ist
darf es nicht geschlossen werden, darum visible := true/false setzen
Du kannst auch Eine MDI-Applikation schreiben
siehe Hilfe
egal was du aber in Delphi machen willst:
du solltest erst mal die Grundlagen-Tutorials lesen
Hilfe findest du in www.entwickler.com-> Foren->Delphi
Gruß Andreas
Nobody is perfect
viktorsu
Maschinenbau
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Andreas.
Ich hoffe es klappt.
Viktor
