  Grundsätzliches
  Stundensatz Programmierer
Autor Thema:  Stundensatz Programmierer (8313 mal gelesen)
commader_hugo
Student Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von commader_hugo an!   Senden Sie eine Private Message an commader_hugo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für commader_hugo
erstellt am: 07. Jan. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jemand einen groben Stundensatz für einen
VB Programmierer,
Excel Programmier,
C++ Programmierer
sagen/schätzen.
Hugo
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für commader_hugo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hugo,
der grobe Stundensatz liegt wohl so zwischen € 2,50 und € 250!
Im Ernst, was erwartest du da für eine Auskunft? Es gibt Aufgabenstellungen, das findest du Komplettlösungen für lau im Netz, die müssen nur ein bisschen angepasst werden, das kann jedes Script-Kiddie ... die freuen sich dann über 20 Euro für ein Wochenende Anpassung von ein paar layouts oder fertigen PHP Scripten.
^Schüler und Studenten (wenn ich dein Profil richtig lese, gehörst du zu dieser Gruppe) verlangen häufig wesentlich weniger als "Profis" ... das heißt nicht, dass die schlechter sind, aber häufig weder an Familie, Wohnung, Nebenkosten, Sozialabgaben, Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Krankenversicherung, Altersvorsorge etc. zu denken haben.
Vielfach kommen dann auch seitens der Auftraggeber schnell "Dumpings" ins Spiel ("in Polen bekomme ich einen Programmierer für eine Stange Zigaretten", "wenn Sie es jetzt ein bisschen preiswerter machen und gute Arbeit abliefern werden Sie bei Folgeaufträgen besonders berücksichtigt  ), die dann je nach Situation angenommen wird.
Selbstverständlich kommt es auf die Leistung an: der Eine braucht halt 3 Stunden für ein Tool, um eine Aufgabe zu lösen, der Andere 8. Für den Auftraggeber ist das nur mit Expertenwissen oder Erfahrung durch vergangene Zusammenarbeit möglich zu entscheiden, was dann unterm Strich besser ist.
Dann noch die Frage, zu wieviel du dich verkaufen willst, ob du selbst Aufträge holen musst, ob du irgendwo fest angestellter Programmierer bist, ob stunden- oder tageweise angeboten wird, ob du das Hauptberuflich oder nebenberuflich machst usw. usw.
Auf www.gulp.de ist eine hervorragende Übersicht über Stundensatz-Auswertung nach Forderung und Projektangebot und auch ein Online-Stundenkalkulator , da muss du dich allerdings vorher registrieren.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2DEasy an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2DEasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2DEasy
erstellt am: 09. Jan. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für commader_hugo 10 Unities + Antwort hilfreich
VB , Exel , C++ da sind schon riesige Unterschiede
und ich meine nichtmal Exel , ne ne allein C++.
Was soll er machen ? Graphik, foreground, speziell CAD
oder mehr Hardware. Das is so als ob du nach einem
Preis für einen Fahrzeugführer fragst!?
Pilot oder Fahrad.
Mit ein bischen mehr Spezifikation kann ich dir
vieleicht weiterhelfen.
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
Nobody is perfect
