  Grundsätzliches
  Umgebungsleiste erweitern
Autor Thema:  Umgebungsleiste erweitern (1194 mal gelesen)
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in Office 2000 möglich die Umgebungsleiste mit neuen Ordnern zu erweitern
im Voraus vielen Dank
symbadische Grüße
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
etwas spät, aber vielleicht brauchst Du das doch noch. Ich habe nur XP, hoffe aber, es geht im 2000er genau so. Word->Datei->öffnen dann erscheint das von Dir beschriebene Fenster. In der Mitte markierst Du Dein gewünschtes Verzeichnis. Rechts oben gibt es ein Flyout Extras. Dort dann auf "Zu meiner Umgebung hinzufügen". HTH
Grüße Lutz
May the force be with you!
Toto1901
Elektromechaniker
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
Hallo Thomas,
etwas spät, aber vielleicht brauchst Du das doch noch. Ich ... auf "Zu meiner Umgebung hinzufügen". HTH
Grüße Lutz
vielen Dank Lutz,
späte Antworten sind besser als gar keine.
aber: leider scheint es so, dass dies nur unter XP funzt
symbadische Grüße
