  Grundsätzliches
  Absturz von Word
Autor Thema:  Absturz von Word (1529 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2024
Civil 2024
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe eine Tabelle, in der ich die Schrift von Times auf Arial ändern möchte. Kaum tuhe ich das stürzt mir Word ohne Fehlermeldung ab. Ich habe das Office mit allen Updates deinstalliert und wieder neu draufgespielt. Vor dem Installieren der Updates ist es dann auch gelaufen, nach dem Installieren aller Patches hatte ich diesselben abstürze wieder. Hat das jemand auch? Welches Update ist das?
seven
HackThaPlanet
Sehen Sie sich das Profil von HackThaPlanet an!   Senden Sie eine Private Message an HackThaPlanet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HackThaPlanet
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Word / Office Version verwendest du denn?
HackThaPlanet
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht mir aber nicht nach nem Word Fehler aus, der Fehler scheint ja aus dem Cad Programm zu kommen (kenn mich damit aber nicht so aus) naja, nen paar Möglichkeiten gibt es:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;252447&Product=Wwd2000Ger
Aber wahrscheinlicher ist dieses (Zitat)
Habe mal irgendwo gehört oder gelesen das es mit der "Linienstärke 0,254" zutun haben soll, hatte nach der umstellung auf 0,250 keine Probs mehr
ansonsten könnte ich mir nurnoch vorstellen dass es aus einem Amkro heraus kommt das nen Fehler verursacht bzw den Fehler ja abfängt und ne Meldung dafür ausgibt, evtl mal unter word in extras -> makro -> makros schauen ob da vielleicht was dirn ist...
Seven
Autocad 2020
Inventor 2024
Civil 2024
erstellt am: 14. Jul. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ HackThaPlanet
Also ich habe Office 2000
Probleme habe ich aber nur, wenn ich die Patches drauflade, sonst nicht. Um rauszufinden welches Patch es ist habe ich aber zu wenig Zeit.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo seven,
Gibts einen ganz wichtigen Grund das Du ohne die Patches nicht leben kannst?
Ich habe auf dem CAD-Rechner kein einziges Office-Patch installiert und alles ist gut.
Auf dem Büro-Rechner habe ich Patches drauf, weil die wegen einer anderen Anwendung gebraucht werden... Ich sehe keinen Riesenunterschied. Außer das das andere Programm mit Office nun zusammen arbeitet.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Word (Office) deinstallieren ist fast unmöglich. Nach einer "normalen" deinstallation von Office2000 bleiben weit über 100MB trotzdem noch auf dem System. Meistens leider auch die Fehler !
Du musst nach der deinstallation manuell noch alles löschen bzw. rauswerfen, aber dazu muss man sich auch ein wenig auskennen.
Lutz
Seven
Autocad 2020
Inventor 2024
Civil 2024
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Angelika Hädrich
Also ich lebe bestens ohne die Patches doch die sind ja meistens auch für was gut.
@LK36
Nach dem deinstallieren und anschliessendem installieren, hat es trotz den 100 MB bestens Funktioniert, erst nach der Installation der Patches ging es wieder nicht mehr.
seven
