  Grundsätzliches
  Windows Bitmap Datei auslesen
Autor Thema:  Windows Bitmap Datei auslesen (972 mal gelesen)
AmiLisper
Sehen Sie sich das Profil von AmiLisper an!   Senden Sie eine Private Message an AmiLisper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AmiLisper
erstellt am: 28. Jun. 2002 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe ein BitmapGraphik mit 256 Farben die ich auslesen möchte und zwar so das es eine ASCII-Text Datei ausspuckt. Jeder Pixel soll ausgewertet werden mit X-Lage, Y-Lage, RGB-Rot, RGB-Grün, RGB-Blau
Die Text-Datei soll so aussehen:
X,Y,R,G,B
0,0,255,255,255  ;Weisser Punkt bei 0,0
1,0,0,0,0        ;Schwarzer Punkt bei 1,0
2,0,255,255,255
3,0,255,255,255
Wie kann ich sowas bewerkstelligen? Und in welcher Sprache soll es gemacht werden? GUI muss nicht sein, wäre aber nett.
Bin für jede Hilfe dankbar!
AmiLisper
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Jul. 2002 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AmiLisper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AmiLisper,
das kannst du eigentlich mit jeder Sprache machen, die irgendwie die Möglichkeit bietet auf die Bilddaten zuzugreifen. Wenn du es dir einfach machen willst (und ein wenig französisch verstehst) empfehle ich dir die Grafkiklibrary von Xnview runterzuladen ( www.xnview.com ) und mit deiner bevorzugten Programmiersprache zusammen zu verwenden.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
midem
Sehen Sie sich das Profil von midem an!   Senden Sie eine Private Message an midem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für midem
erstellt am: 02. Jul. 2002 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AmiLisper 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Antwort!
Gibt es ein möglichkeit über Visual Basic zu machen? Ohne diese ganze Zirkus drumherum? Das Bild möchte ich nicht anschauen, editieren oder sonst etwas, nur lesen und die relevante Daten ausschreiben in ein ASCII-Textdatei.
midem
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AmiLisper 10 Unities + Antwort hilfreich
für alle, die das auch interessiert: ein Follow-Up im VB-Forum unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum110/HTML/000083.shtml
Ciao,
Stefan
