  VC ++
  Parallele Schnittstelle unter Win32
Autor Thema:  Parallele Schnittstelle unter Win32 (3193 mal gelesen)
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Schnittstellenprogrammierung? Ich will von einem PC mit WinXP bestimmte Daten über die parallele Schnittstelle an ein externes Gerät schicken, das ganze darf ruhig in User-Mode ablaufen. OK, mit CreateFile mit "LPT1" als erstes Parameter habe ich die Schnittstelle angesprochen, mit WriteFile kann ich Daten schicken, aber was ist mit Statusregistern?
Die API-Funktion SetCommMask bietet Möglichkeiten, Events zu seteuern, aber offensichtlich nur für die serielle Schnittstelle...
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2DEasy an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2DEasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2DEasy
erstellt am: 06. Apr. 2005 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 93Aero 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier :
http://members.inode.at/anton.zechner/az/Parallel.htm#TOOLS
und hier gibts auch noch ne dll
http://www.geekhideout.com/iodll.shtml
das sollte alle deine Fragen klären
Nobody is perfect
93Aero
Ing
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Ob mir die Seite hilft, wird sich erst später zeigen, aber nützlich ist sie auf jedem Fall!!!
