  VC ++
  Anzeigen einer Bitmap in SolidWorks
Autor Thema:  Anzeigen einer Bitmap in SolidWorks (931 mal gelesen)
Stefan Breunig
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Breunig an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Breunig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Breunig
erstellt am: 19. Feb. 2001 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte eine Bitmap in Solidworks einbinden, bzw. anzeigen. Hierzu entnehme ich der API: "This standard pointer is created by performing a New on CBitmap."
Und zwar soll dieser Zeiger vom Typ Long sein. Wenn ich jedoch eine neue Instanz der Klasse CBitmap erzeuge ist diese nicht vom Typ Long.
Wie schaffe ich es, die gewünschte Bitmap in SolidWorks anzuzeigen?
Vielen Dank für die Hilfe
Stefan
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 20. Feb. 2001 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Breunig 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann muss der 'Pointer' (CBitmap) zu dem geforderten Datentyp gecastet werden:
entweder mit (long) myCBitmapVariable
oder eher mit (long*) myCBitmapVariable (je nach Funktion, nochmal nachlesen).
Also einfach beim Aufruf der API Funktion die Variable zum geforderten Typ casten.
Stefan Breunig
erstellt am: 20. Feb. 2001 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas!
Vielen Dank für Deine Hilfe. Jetzt funktioniert es wie gewünscht.
