Autor Thema:   right (401 mal gelesen)
peos
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von peos an!   Senden Sie eine Private Message an peos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peos
Solid works 2007/2008/2009
AutoCAD 2000
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei, ich habe ein Programm für Solid works geschrieben. Darin brauche ich u.a. den Befehl "right (string, Zahl)". Jetzt sollte das Programm auf einem andern Computer mit SW 9 statt SW 8 laufen, aber "right" wird nicht angenommen. Es kommt die Meldung: "Can't find project or library". Kann mir jemand helfen? Besten Dank im Voraus!
Peter
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peos 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit was hast du das geschrieben?
VBA? VB6? VBirgendwas?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
peos
Mechatroniker
AutoCAD 2000
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei
Ich habe mit dem VB geschrieben, das von Solid works zur Verfügung steht.
peos
Mechatroniker
AutoCAD 2000
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei
ich habe unterdessen herausgefunden, wie's geht: ich musste das Formular neu machen und den Code hineinkopieren. Warum? Keine Ahnung!
Besten Dank
Peter Oswald
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
what i think?
I think, no skill
erstellt am: 24. Feb. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal, das das Formular aus einer SW8*.dll herausgezogen wurden,
die *.dll existiert nun mit SW9 nicht oder heisst anders und wird somit nicht gefunden.
Ein Neuerzeugen der Form verweist nun auf die SW9*.dll und deshalb läufts
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
