Autor Thema:   Syntaxabfrage mit Zeichen als Platzhalter (5939 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 13. Jun. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Textfeld mit Inhalt:
C12387-K01-a-
In einer Listbox folgende Syntaxe zur Verfügung:
K##-P$$$$-$-
C#####-K##-$-
Ein Button, wenn ich draufklicke, soll im msgbox mit Text anzeigen, ob die Syntax "In Ordnung" oder "Nicht in Ordnung" ist.
Wie kann ich unter vb.net sagen:
Zeichen # als Zahl und $ als Buchstabe?
Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen.
Schöne Grüße
Feyza : )
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
sicher nicht perfekt, aber auf die Schnelle mal was zum Testen;-)
Code:
Sub x()
    Dim re As Object, s As String
    Set re = CreateObject("vbscript.regexp")
    re.Pattern = "C\d{5}-K\d\d-[a-z]-|K\d\d-P[a-z]{4}-[a-z]-"
    Do
        s = InputBox("enter string", "Syntaxtest", "C12387-K01-a-")
        If re.test(s) Then Exit Do
        MsgBox "no valid string"
    Loop
End Sub
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Nancy
[edit] hoppla, ich lese grade .NET  , ähm, da gibts sicher auch ein Regular Expressions Object, aber frag' mich nicht wie weiter;-) Aber wenn du's hingekriegt hast, poste doch mal den Code :-)
Viel Glück [/edit]
[Diese Nachricht wurde von startrek am 13. Jun. 2006 editiert.]
startrek
Architekt
erstellt am: 13. Jun. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag Feyza,
so in etwa würde ich das dann in einer Listbox machen,
also ohne das '|' (Oder) im pattern, sondern mit select case
und einzelnen pattern.
Code:
'Prinzip
Select Case listbox1.List(bla)
    Case Is = "K##-P$$$$-$-"
        re.Pattern = "K\d\d-P[a-z]{4}-[a-z]-"
    Case Is = "C#####-K##-$-"
        re.Pattern = "C\d{5}-K\d\d-[a-z]-"
    Case Is = "usw."
        re.Pattern = "usf."
End Select
If Not re.test(textbox1) Then MsgBox "no valid string"
Gruss Nancy
Feyza
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
danke für Deine Hilfe.
Es ausprobieren.
Werde mein Code dann auch reinstellen : ))
Schöne Grüße
Feyza : ))
[img]C:\Documents and Settings\unafu\My Documents\My Pictures\augen1.gif[/img]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 15. Jun. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza, Hallo Nancy,
Zum Them Regular Expressions unter VB gibt es hier eine nette Seite als Übersicht.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 15. Jun. 2006 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
