  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Dokumentname bei PDF-Druck
Autor Thema:  Dokumentname bei PDF-Druck (1025 / mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 18. Feb. 2021 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neue Denksportaufgabe:
Ich habe 2 ähnliche Programme, beide besitzen eine RichTextbox (RichtextboxEx.RichTextBoxEx) mit geladenem Dokument.
Beide haben eine Druckfunktion, mit der das RichTextBoxEx.Document gedruckt oder wahlweise mit einem PDF-Drucker als PDF gespeichert werden kann, z.B. "Microsoft Print To PDF".
In beiden Programmen verwende ich 1:1 denselben Code zur Ausgabe (Variablen- und Objektnamen unterscheiden sich, aber Namen sind Schall und Rauch).
In dem Code wird bei PDF-Erstellung dem Dokument ein Namen zugewiesen, der dann im Speichern-Unter-Dialog als Dateinamen vorgegeben wird. Oder werden soll.
Und da liegt das Problem: Im einen Programm funktioniert das, im anderen nicht. Und ich finde keinen Unterschied
Zum Beweis mal beide Codes nebeinander kopiert:
und hier nochmal einer im Klartext (hier der nicht funktionierende)
Code:
    Sub Output(Optional DoCreatePDF As Boolean = False)
        Dim oldPrintername As String = ""
        If PDFPrintername = "" And DoCreatePDF Then Exit Sub
        'Drucken oder PDF erstellen
        If DoCreatePDF Then
            'PDF:
            SetDocumentName()
            With Mainform.PrintRTFDocument
                oldPrintername = .PrinterSettings.PrinterName
                .PrinterSettings.PrinterName = PDFPrintername
            End With
        Else
            'Drucken mit Druckdialog:
            With Mainform.PrintDialog1
                .PrinterSettings = Mainform.PrintRTFDocument.PrinterSettings
                If .ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
                    ' Einstellungen von Dialog an PringDocument übergeben
                    Mainform.PrintRTFDocument.PrinterSettings = .PrinterSettings
                Else
                    Exit Sub
                End If
            End With
        End If
        'Sowohl beim Drucken als auch bei PDF:
        With Mainform.PrintRTFDocument.DefaultPageSettings.Margins()
            .Bottom = 20
            .Top = 20
            .Left = 70
            .Right = 50
        End With
        iPages = 0
        initPrint = True
        'Druck:
        Mainform.PrintRTFDocument.Print()
        If DoCreatePDF Then
            'Druckername wieder herstellen
            Mainform.PrintRTFDocument.PrinterSettings.PrinterName = oldPrintername
        End If
    End Sub
    Public Sub SetDocumentName()
            .DocumentName = "Bremsschema"
            If Mainform.tbSchemanummer.Text <> "" Then
                .DocumentName = Mainform.tbSchemanummer.Text
            End If
            'If UseLanguageSuffix Then
            '    .DocumentName = .DocumentName & "_" & Mainform.lbFormlanguage.Text
            'End If
        End With
    End Sub
Ich habs natürlich debuggt, bei SetDocumentName wird auf jeden Fall ein Name gesetzt.
Ich bin mit meinem Latein am Ende  , aber vielleicht fällt ja euch Experten noch was ein?
Vielen Dank schon mal fürs Nachdenken
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
