 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: vb.net-Meldung: InvalidArgument=Value mit dem Wert 580 ist für Panel2MinSize ungültig (1003 / mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
 Beiträge: 2689 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ privat: ab 2024 Onshape seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 26. Okt. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vb.net-Experten, ich bekomme seit kurzem in einem Projekt immer die Nachricht "InvalidArgument=Value mit dem Wert 580 ist für Panel2MinSize ungültig" Das Panel2 hat bei MinimumSize aber die Standardwerte 0;0 stehen. Ich habe keine Ahnung, wo die 580 her kommen. Mit einem Doppelklick auf die Meldung lande ich im Form-Designer auf der Zeile "CType(Me.pbLogo, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit()", die mit dem Panel aber auch gar nichts zu tun hat (pbLogo ist eine Picturebox), im gesamten Designer kommt der Wert 580 nirgendwo vor, der Begriff "Panel2MinSize" ebenfalls nicht. Auch nach dem Löschen des Panel2 bleibt die Nachricht erhalten  Ich stehe voll auf dem Schlauch- woher kommt das und wie bekomme ich das wieder weg? ------------------ Klaus http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Okt. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: ...EDIT: Und die üblichen hilfreichen Angaben fehlen: Famework-Version und VisualStudio-Version.
Du hast ja recht, sry. In meiner "normalen" Sysinfo steht das (zumindest die Version) drin, die wird hier aber warum auch immer nicht angezeigt. Aktuell verwende ich VS 2015, das Projekt nutzt max. Framework 4. Das mit der Textsuche hat mich darauf gebracht, dass ich ein Panel2 in einer anderen Form übersehen hatte. Aber auch da war MinimumSize auf 0;0 gestellt. Ich habe dieses Panel2 ebenfalls gelöscht- die Nachricht blieb erhalten. Aber jetzt nach einem Neustart ist sie weg. Ich weiß aber immer noch nicht, wie es dazu gekommen ist bzw. wodurch ich sie jetzt tatächlich behoben habe. Naja, Hauptsache es geht wieder. Vielen Dank euch [Edit]Ah..jetzt kommt die Sysinfo auch hier Was so ein kleiner Haken bewirken kann ... [/Edit] ------------------ Klaus http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 26. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Ich vermute, beim InitializeComponent-Part wurde was falsches mitgegeben, was dann auch nach Löschen des Steuerelements behalten wurde. Habe ich schon paar Mal erlebt und musste es dann chirurgisch im Texteditor entfernen. ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
