  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Fehler: ...dll...konnte nicht in Typbibliothek konvertiert werden. ...
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler: ...dll...konnte nicht in Typbibliothek konvertiert werden. ... (1945 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 08. Dez. 2015 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Experten,
habe da mal wieder ein kleins Problem:
Ich bin gerade dabei, ein kleines Addon zu SolidWorks zu schreiben, mit dem offiziellen Solidworks-Template.
Das funktioniert soweit auch alles- bis ich auf die Idee gekommen bin (wie konnte ich nur!), die Felder in Assembly-Informationen  auszufüllen.
Seitdem bekomme ich beim Kompilieren immer ein Fehlermeldung:
Die D:\Visual Studio\Visual Studio 2013\Projects\MeinAddin\MeinAddin\bin\MeinAddin.dll-Assembly konnte nicht in eine Typbibliothek konvertiert werden. Der Typbibliothekexporter hat beim Verarbeiten von "MeinAddin.MeinAddin, MeinAddin" einen Fehler gefunden. Fehler: Element nicht gefunden.. MeinAddin
Die DLL wird aber erstellt und funktioniert!
Ich versteh hier nur Bahnhof.
Kann mir das jemand verklickern?
Ich habe auch verglichen, soweit ich das feststellen kann, habe ich alles exakt so eingestellt wie bei meinem Addin "User-Menü" (bis auf die Beschreibung etc. und die GUID) dort tritt der Fehler nicht auf.
Hmm...
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
AlexSchaaf
Sehen Sie sich das Profil von AlexSchaaf an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSchaaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSchaaf
erstellt am: 10. Feb. 2016 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem ich das Laufwerk meines VS Projektes geändert habe, erhalte ich den gleichen Fehler. Hast du eine Lösung gefunden?
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 11. Feb. 2016 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, das liegt aus Zeitmangel gerade auf Eis
Aber der Hinweis könnte passen...irgendwann habe ich auch meine Projekte verschoben...hmmm
Klaus
AlexSchaaf
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das ganze jetzt einfach manuell umgangen. Keine Ahnung was genau eigentlich das problem ist, sieht aber nach den PostBuild Script aus.
Du solltest zunächst die dll an der alten Position mit regasm unregistern und anschließend an der neuen Position wieder mit /codebase registrieren. Dann noch die Option "Register for COM interop" rausnehmen und das wars dann auch bei mir.
Falls jemand die wahre Lösung findet, würde ich mich über eine Antwort sehr freuen
