  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  String zerlegen
Autor Thema:  String zerlegen (1452 mal gelesen)
M.Philipp
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M.Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an M.Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Philipp
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit in meinem VBA Programm einen String in mehrere Single zu zerlegen:
Beispiel String: "Ro ø25x3,5*395 fix"
herauskommen soll
Single1 = 25
Single2 = 3,5
Single3 = 395
Ich kriegs einfach nicht hin. Bitte helft mir.
Oder wenigstens wie schmeiße ich alle Buchstaben und Sonderzeichen aus dem String außer x * und ,
Danke im Voraus
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Mai. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phillip,
ich habe dir mal ein Bespiel zusammen geschrieben
Code:
Sub CATMain()
    Dim str1 As String
    Dim str2() As String
    Dim str3 As Variant
    Dim i As Integer
    str1 = "Ro ø25x3,5*395 fix"
    str2 = GetNumbersSplittedUp(str1)
    i = 1
    For Each str3 In str2
        MsgBox ("Wert" & i & ": " & str3)
        i = i + 1
    Next
End Sub
Function GetNumbersSplittedUp(strText As String) As String()
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim strTemp As String
    Dim strtemp2 As String
    Dim strRet() As String
    j = 0
    For i = 0 To Len(strText)
        strTemp = Mid(strText, i + 1, 1)
        If IsNumeric(strTemp) = True Or strTemp = "," Then
            strtemp2 = strtemp2 & strTemp
        Else
            If Len(strtemp2) > 0 Then
                ReDim Preserve strRet(j)
                strRet(j) = strtemp2
                strtemp2 = ""
                j = j + 1
            End If
        End If
    Next
    GetNumbersSplittedUp = strRet
End Function
MFG
Rick Schulz
M.Philipp
erstellt am: 13. Mai. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuper! Danke!
Es macht genau das was es soll!
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 13. Mai. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Oder das selbe mit RegEx.
Code:
Public Sub RegEx_Test()
    Dim objRegEx As Object, objMatch As Object
    Dim strText As String
    Dim intIndex As Integer
    strText = "Ro ø25x3,5*395 fix"
    Set objRegEx = CreateObject("vbscript.regexp")
    With objRegEx
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        .MultiLine = False
        .Pattern = "[\d,.]+"
        Set objMatch = .Execute(strText)
    End With
    For intIndex = 0 To objMatch.Count - 1
        Debug.Print objMatch(intIndex)
    Next
    Set objRegEx = Nothing
    Set objMatch = Nothing
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
