  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Syntax überprüfen und Text markieren
Autor Thema:  Syntax überprüfen und Text markieren (1764 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt
Ich hab eine Richtextbox und lese eine Textdatei ein.
Die Textdatei ist ein NC programm.
Wenn ich Werkzeug T, Drehzahl S, Vorschub F markieren möchte,
markiert er alles was er z.B. mit T, S oder F findet. (auch Kommnetare)
Ich möchte aber nur z.B. hier unten F mit Zahl markiert haben. z.B. F400
        Dim counterF As Integer
        Dim stringposF As Integer
        Dim re As Object
        re = CreateObject("vbscript.regexp")
        re.Pattern = "F\d{3}"
        Dim wordF As String = re.pattern
        For counterF = 1 To Me.RichTextBox1.TextLength
            stringposF = InStr(counterF, Me.RichTextBox1.Text, wordF, vbTextCompare)
            If stringposF > 0 Then
                Me.RichTextBox1.SelectionStart = stringposF - 1
                Me.RichTextBox1.SelectionLength = wordF.Length
                Me.RichTextBox1.SelectionColor = Color.Green
                Me.RichTextBox1.SelectionFont = New Font(RichTextBox1.SelectionFont, FontStyle.Bold)
            Else
                Exit For
            End If
        Next counterF
ich habe versucht mit dem Pattern dies umzusetzen. Glaube, dass ich hier einen Denkfehler habe.
Wäre super, wenn Ihr mir hier einen Tipp geben könntet.
Vielen Dank im Voraus!
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 20. Apr. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Apr. 2015 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Musst du nicht die Suche gemäß des regulären Ausdrucks abwenden (Execute) und danach die Fundstellen auslesen/abarbeiten? (siehe zb hier)
Bei .net sollte es zb über die Methode "Matches" gehen (siehe zb hier)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Für alle Nicht-NC-Programmierer wäre ein Beispieltext hilfreich.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
Feyza
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Klaus,
Guten Morgen Bernd,
ein Beispiel
%1000
(A.S: 02.04.2013/Tau)
N5 R47 0 M25 M92
N10 @00 15
M98
H250024
T2399 H100001 R47
H250002
T3400 H100003 R47
T525 H100004 R47
T1689 H100005 R47
T2680 H100006 R47 H250007
T493 H100008 R47
H250009 M99
N15 G92 D01 D123.35 P62.5
G92 D03 D173.42 P4.5
G92 D04 D142.39 P5.5
G92 D05 D161.000 P30
Er markiert auch die Kommentare, anstatt nur T mit zahlen.
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 21. Apr. 2015 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza
Der Code für dein Fall könnte im VB.net so aussehen
Code:
Imports System.Text.RegularExpressions
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        'Beispielaufruf
        With RichTextBox1
            .Highlight("T\d+", Color.Green) 'Werkzeug
            .Highlight("S\d+", Color.Blue) 'Drehzahl
            .Highlight("F\d+\.?\d*", Color.Red) 'Vorschub
        End With
    End Sub
End Class
Module Zustatz
    <System.Runtime.CompilerServices.Extension()> _
    Public Sub Highlight(ByVal RTB As RichTextBox, ByVal pattern As String, ByVal Farbe As Color)
        'Such-Pattern zuweisen
        Dim RxObj As New Regex(pattern)
        'Regex-Suche ausführen
        Dim RxMatches As MatchCollection = RxObj.Matches(RTB.Text)
        'Resultate abarbeiten
        For Each RxMatch As System.Text.RegularExpressions.Match In RxMatches
            'Text markieren
            RTB.SelectionStart = RxMatch.Index
            RTB.SelectionLength = RxMatch.Value.Length
            'Text formatieren
            RTB.SelectionColor = Farbe
            RTB.SelectionFont = New Font(RTB.SelectionFont, FontStyle.Bold)
        Next
    End Sub
End Module
Online Regextester
https://regex101.com
Zum Testen von Regex mit Echtzeit-Debugging.
https://myregextester.com
Zum Testen von Regex mit VB.net-Codegenerierung.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Coole Sache, auch wenn ich nur die Hälfte verstehe
Klaus
Feyza
erstellt am: 23. Apr. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen
@Andreas: Funktioniert super! Und der Vb.net Code Generator. WOW!
          Vielen Dank
@Bernd und Klaus: Vielen Dank auch für Eure Hilfe
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 23. Apr. 2015 editiert.]
