  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Umlaute suchen in vbs Script
Autor Thema:  Umlaute suchen in vbs Script (2240 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Dez. 2014 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will in einem String nach einem Wort mit Umlauten suchen:
Code:
WordTemplate = "D:\Files\AuswahlDir\CDE-ABC_Präsentation.docx"
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
WordFileOut = objFSO.GetBaseName(WordTemplate)
PraesFlag = instr(WordFileOut,"Präsentation")
PraesFläg ist 0, wenn ich nach "sentation" suche ist es grösser 0
msgbox bringt den String sauber. Die Umlaute werden aber anscheinend trotzdem anders codiert. Wie bekomme ich das sauber ?
Axel
Auch ein "Spielen mit dem Compare Parameter bringt kein befriedigendes Ergebnis : PraesFlag = instr(1,WordFileOut,"Präsentation",1)
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 17. Dez. 2014 editiert.]
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 18. Dez. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
Was steht denn in "WordFileOut" drin ?
Roland
Axel.Strasser
erstellt am: 18. Dez. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Je nachdem wie Du es Dir anzeigen lässt mal mit richtigem Umlaut mal codiert. Es muss irgendwie mit UTF8 zu tun haben. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, weiss aber noch nicht genau warum sie funktioniert
Code:
PraesFlag = instr(WordFileOut, Conv("Präsentation"))
Function Conv(UTF8String)
Dim Stream
Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")
With Stream
    .Type = 2
    .Open
    .Charset = "Windows-1252"
    .WriteText UTF8String
    .Position = 0
    .Charset = "UTF-8"
    Conv = .ReadText (-2)
End With
Stream.Close
Set Stream = Nothing
End Function
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers;  3D Printingservice
